Geberit samba bedieningspaneel
goedenavond,
Ik heb een Geberit samba bedieningspaneel.
Enkele dagen terug drukte ik de linkerknop in en hoorde ik binnenin iets knappen.
Sindsdien maakt de knop een piepende geluid als je het hebt ingedrukt en de knop weer terugkomt in beginstand.
Het lijkt net of er achter het bedieningspaneel iets iets afgebroken.
Mijn vragen
* kan ik het bedieningspaneel er eenvoudig afhalen?
* is het heel ingewikkeld om eventueel een nieuw bedieningspaneel Sigma 01 erop te zetten, of heeft dit geen nut en wordt het probleem daarmee niet verholpen?
vriendelijke groet,
herderin
Inderdaad kan je eenvoudig 1 op 1 vervangen met de S*GM*1. Grote kans dat er een scharnier is gebroken achter de plaat. Plaat van onder naar boven schuiven en dan bovenzijde naar je toe trekken dan komt de plaat los. Suc6 met klussen. Op YouTube zie je ook meerder filmpjes hierover.
