Geberit inbouwtoilet blijft constant water lekken
Sedert enkele weken lekt mijn toilet (geïnstalleerd in 2000) met ongeveer een druppel per seconde. Door de hoekstopkraan af te sluiten zie ik dat het constant druppelen van water stopt (het reservoir blijft vol). Het probleem zit 'em dus ergens in de toevoer.
Ik neem aan dat bij inbouwtoiletten de toevoer ook afgesloten wordt d.m.v. een vlotter (bij hoog niveau van het water).
Wat kan er defect zijn?
En hoe los ik dat op? :roll:
Probeer eerst het waterniveau wat lager afstellen; ik dacht me te herinneren dat dat kon door aan een schroef te draaien (na verwijdering bedieningspaneel uiteraard) met een schroevendraaier of met je vingers.
Er zit in het vlottermechanisme een membraan. Misschien dat dat vervangen moet worden.
Druppelt die ook na het doortrekken of alleen bij volle bak :?
Als die na het doortrekken lekt is je vlotteur niet goed.
Bij volle bak kan het zijn dat die te volloopt,en daardoor druppelt.
Ook kan het zijn dat er vuil(kalk) tussen je vlotter zit.
Gooi er eens wc eend of een kalk oplosser in de bak, achter je drukknop.
Enkel bij volle bak, maar nogmaals na afsluiten watertoevoer (met schroevendraaier kraantje dicht achter bedieningspaneel) is het opgelost.
De ene keer lekt er ook veel meer water dan de andere (een druppel per 2 seconden tot constant doorlopen).
