Geberit inbouwreservoir overloopleiding,
Is er iemand bekend met de geberit duofix toiletinbouwreservoir?
er zit namelijk een overloopleiding aan, deze komt van bovenuit de
spoelbak en loopt naar beneden tot naast de wc ter voorkomen dat je
bak overloopt als de vlotter blijft kleven,
in de handleiding word er niks over genoemd en er zijn ook geen hulpstukken bij, en er zit ook geen aansluiting voor op het toilet.
wie kan mij hierbij helpen, ook op geberit.nl staat er niks over
genoemd.
gr.
Dit is een extra slangetje/buisje waar je een doorvoerleiding in aan kunt leggen als je een toilet hebt met anale douche.
De buis is dus momenteel 'loos' en je kunt 'm gewoon links laten liggen...
Het is dus niet een overloopventiel!
Artikel nr.: 111.325.00.1
Omschrijving: Duofix front, H112, voor aansluiting Balena zitting en als je zo`n zitting niet gebruikt dan heeft die leiding gewoon geen nut.
dus dan is ie loos
De overloop waar u het overheeft zit er ook op, maar deze zit binnen in de bak. Wanneer de vlotter blijft hangen oid dan stroomt het overtollige water door het afsluitmechanisme weg.
Succes.
