Geberit Icon hangt scheef
Ik heb op de badkamer een Geberit Icon hangend closet. Deze heeft blinde aansluitingen die je van bovenaf met een imbussleutel strak tegen de wand trekt.
Nu hangt de closepot ongever 2 cm scheef. Als je er recht voor staat hangt hij aan de linkerkant lager dan rechts. Ik heb geprobeerd de closetput horizontaal te stellen, maar na 1x gebruik zakt hij vanzelf weer terug naar de scheve positie. Het lijkt wel of er aan de linkerkant iets ontbreekt.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Moeilijk te zeggen zo zonder juiste gegevens
Het frame kan scheef geplaatst zijn of op hanging niet juist geplaatst.
Ook lijkt me het veel 2 cm want dan trekt de afvoer en toe voer ook zo scheef en dan gaat het ook lekken, of spanning op het reservoir dat ie gaat scheuren.
Hierbij een foto. De closetpot hangt toch zeker 1,5 cm scheef maar er is geen lekkage. Er is ook niets gescheurd.
Het frame zit volgens mij recht, anders zou het bedieningspaneel uit het midden zitten.
Ik ken de afbeelding van de Geberit site, maar het helpt me niet zo veel verder. Zou het kunnen dat het busje op het draadeinde ontbreekt? Of, als het van nylon is, dat het kapot is gedraaid?
Ik meet idd op de bril, maar dat zou niet zo veel uit mogen maken.
Als ik de bevestiging een beetje los draai, kan ik de pot wel omhoog (horizontaal) duwen. Vraag me af of dat normaal is.
kijk jij kan het zien maar ik moet beoordelen wat je schrijft.
Ik kan ook denken ene poot van bril is korter dan andere.
Maar het beste is om pot te verwijderen en dan gaan kijken op hanging anders word het raden maar.
Als je kijkt naar de officiele Geberit video
dan leggen ze voor het vastzetten tegen de muur de waterpas er op.
Maar bij iedereen is het waterpas, ze laten niet zien wat je moet doen als het niet waterpas is.
Ik hoopte dat er iemand was dat dit probleem uit de praktijk kent en weet waar het aan ligt. Ik haal liever de pot niet van de muur als het niet nodig is.
Normaal kan het niet.
De video laat een andere bevestiging model zien.
Je frame kan niet goed zijn is te controleren bouten zonder pot
of je pot of bevestiging is niet goed.
Deze bevestiging is wat ze bij Geberit EFF2 noemen. Inmiddels is er ook EFF3, maar ik heb EFF2.
Maar wat ik niet begrijp: waarom controleren met een waterpas als er toch niets aan te verstellen is?
De video suggereert dat je eerst waterpas moet stellen en dan pas vast aanschroeven. Maar als ik dat doe, zakt de pot bij het eerste gebruik weer scheef.
Dan moet je de pot er af halen!
en dan moet je de draadeinden gaan controleren als links los zit.
En dan controleren als ze water pas zijn is dat oke.
Dan zit probleem bij het ophang systeem
heb je ook deze
montage handleiding EFF2
De binnenkant van het Geberit ONE closet. Dankzij het nieuwe bevestigingselement is de montagehoogte verstelbaar.
Maar misschien staan die draad pennen verkeerd bij inbouw heb je de mogelijkheid
18 en 21 maar als links neet in verkeerde zit dan is het 20,5 en de pot trekt je alleen op rechts vast, en dan ga je op zitten dan verdraait die EFF2.
Ik heb het nog niet gedaan. Ik gebruik het toilet dagelijks, dus ik moet wel weten wat ik wil gaan doen. Heb ook bij Geberit geïnformeerd maar niemand kan me uitleggen waarom het scheef hangt. Heb ooit ergens een post op internet gelezen waarin wordt gewaarschuwd dat je iets kapot kan draaien als je het te strak aantrekt. Misschien is dat gebeurd.
Volgens mij is er geen mogelijkheid om de hoogte te verstellen, de binnenzijde ziet er uit zoals op de eerste foto. Ik heb niet dat frame waarmee je de hoogte kan verstellen.
Dit lijkt veel op mijn probleem, maar een oplossing lees ik niet
Trek nou die pot eraf dan kun je kijken wat er aan de hand is wij hebben geen glazen bol.
Mocht het de montage set zijn in de pot kan je die bestellen.
Je kan tijdelijk dan de pot aan 1 kant vast vast zetten en de pot op blokken zetten.
Anders leen of huur je een chemische toilet dan kan je kijken wat er aan de hand is.
Wil het zeker graag oplossen, maar moet wel weten waar ik aan begin.
Vandaag pot eraf gehaald. Pot hing scheef omdat draadeinden speling hadden. Door wat te prutsen draadeinden waterpas gekregen. Wil graag weten of er iets mis kan kan als ik een draadeinden te ver los draai. Het ene moment zitten de draadeinden stevig vast, het andere moment is er toch weer speling. Begrijp nu waarom mensen het vaak over borgmoeren hebben, die trekken het strak.
Nu krijg ik de pot niet meer terug. Steken volgens specs exact 11,5 cm uit de muur, trekken toch niet aan. Plastic bussen in pot verdraaien ook heel snel bij het terugplaatsen en dan kan je er van boven geen imbus sleutel meer opzetten. Ongeveer 20x geprobeerd, krijg het niet voor elkaar. Is een waardeloos systeem van Geberit, snap best waarom er zoveel over gemopperd wordt.
