Geberit Icon hangt scheef
Dan zou ik graag eens willen weten wat ik verkeerd doe van iemand die zelf ervaring met het systeem heeft en weet waar hij het over heeft, niet van iemand die denkt te moeten oordelen over mijn technische kwaliteiten maar verder niets te vertellen heeft.
Een inhoudelijke reactie op mijn vragen over de draadeinden krijg ik niet en een verklaring waarom de pot scheef hangt, ook al niet. Dat ik de pot er af moet halen, kan ik zelf ook wel bedenken, daar heb ik dit forum niet voor nodig.
De hoeveelheid nuttige nieuwe informatie die ik tot nu toe in dit topic heb ontvangen = nul. Beetje googlen kan ik ook wel, maar iemand die wel eens zo’n pot heeft geïnstalleerd weet uit ervaring precies wat er fout kan gaan en waarom.
Ik kom er verder wel op een andere manier uit.
Wat een onvriendelijke reactie. We proberen je te helpen maar hebben geen glazen bol. Je hebt volgens mij voldoende informatie gekregen. Succes verder met je pot.
Zelf denk ik als ervaren leek dat het probleem in je inbouwreservoir/draadstang zit.
Maar je laat ook niks zien we moeten uit gaan van jou woorden.
Dit systeem is net nieuw en daar zullen kinderziektes in zitten.
ik zou zeggen maak dat gedeelte open waar de draadstang zit die hem niet goed aan trekt.
Het kan wezen dat schroefdraad stuk is in het frame, of er zit geen contramoer er achter die hem vast trekt.
Als je een monteur belt die ken ook niet zo zeggen wat er bij jou stuk is.
Dus je zult meer laten zien.
k ken de afbeelding van de Geberit site, maar het helpt me niet zo veel verder. Zou het kunnen dat het busje op het draadeinde ontbreekt? Of, als het van nylon is, dat het kapot is gedraaid?
En wat zegt de winkel waar je hem gekocht heeft, of was het een online winkel.
