Geberit hangtoiler: grote en kleine drukknop blijven inhouden
Dag allemaal,
Bij mijn geberit hangtoilet moet ik de drukknop blijven inhouden voor door te spoelen (zowel bij de grote als bij de kleine). Van zodra de knop los gelaten wordt, stopt deze ook met spoelen.
De wc heeft dit altijd zo gehad na plaatsing en zonder veel bij na te denken heb ik dit altijd zo gelaten. Maar als het een easy fix is zou ik dit wel opgelost zien geraken.
dankjewel alvast voor de hulp!
Hoi Bejamin,
Hier al gekeken?
Geberit of Grohe dat scheelt nogal?
Beter even een foto plaatsen van het bedieningspaneel + een foto van het deel direct achter het bedieningspaneel.
Daarmee kunnen we je misschien verder helpen.
Hier de foto’s om het wat duidelijker te maken
Misschien moet je de stiften verder uit draaien de linker is verder er uit gedraaid dan rechts.
Inderdaad, eerst even goed afstellen zodat de kopjes van de stiften goed tegen de knoppen aankomen.
Daarna ook even controleren of je de stiften geheel in kan drukken. Als deze bijvoorbeeld te lang zijn dan stoten ze tegen de achterwand en wordt het bodemventiel niet voldoende opgetild om een goede spoeling te maken. In dat geval dien je de stiften in te korten door een deeltje eraf te halen op de breuklijnen.
Dankjewel voor de reacties. Ik heb net alles eraf gehaald zodat ik het binnenwerk goed kon zien. Het lijkt inderdaad dat de stiften te lang zijn en te snel stoten op het achterwerk zodat de spoeling niet helemaal kan plaatsvinden. Als ik de stiften schuin zet en dan doorspoel dan is er een grote en kleine spoeling zoals het hoort.
Echter, de volgende vraag is hoe ik de stiften kan kleiner maken. U spreekt over het breken, maar ik krijg ze er niet direct uit precies
A5AF70BE-D11D-465A-B984-11EC74C5E9AB.jpeg F08DB36B-BEE2-41E1-AAD4-D362B765890B.jpeg
Aan de andere kant lijkt het er wel een beetje op dat er geen originele (draaibare stiften) zijn gemonteerd. Is er misschien iemand creatief geweest bij de montage en zijn de originele stiften kwijt en andere merk hiervoor terug geplaatst?
De wc is geplaatst geweest door mijn schoonbroer, dus weet niet precies wat er is mis gegaan destijds.
De stiften waren alleszins niet draaibaar, dus heb de hele constructie eruit gehaald en de stiften verkort op de breeklijn en alles is opgelost! Nu even in de gaten houden als er een verschil is in de spoelbeurten.
ontzettend bedankt voor de tijd en moeite om me om weg te helpen!
