Geaard stekkerdoos vs ongeaard wcd woonkamer
Helaas beschikt alleen de keuken en badkamer over geaarde wcd's.
Situatie woonkamer:
Dubbele wcd met 1 aangesloten stekkerdoos:
TV
Playstation
NVIDIA Shield TV
Soundbar
Subwoofer
Dubbele wcd met 2 aangesloten stekkerdozen:
Computer
Beeldscherm
Audio interface
Studio monitoren (luidsprekers)
Synthesizer
Printer
Modem
Router
Accespoint
Vragen:
1. Kan het voor (gevaarlijke) situaties zorgen wanneer een geaard stekkerdoos aangesloten wordt op een ongeaard wcd? Zo ja, welke sitauaties zijn dat?
2. Is het verstandiger om stekkerdozen met overspanningsbeveiliging te gebruiken? Zo ja, wat zijn de voordelen?
3. Kan het zijn dat ik teveel apparatuur op 1 stekkerdoos heb aangesloten? Zo ja, hoe kan ik dit opgelost worden?
Wat mij overigens opvalt is dat de TV soms even op zwart slaat (duurt nog geen seconde) wanneer de koelkast aanslaat. Ik heb alleen de TV en PC aan staan (de TV is aangesloten op de PC en wordt gebruikt als beeldscherm met een HDMI-kabel van 7 meter). Zou dit met de aanloopstroom van de koelkast te maken kunnen hebben? Of zou het de HDMI-kabel kunnen zijn?
Denk dat je moet beginnen met te kijken, wat op welke groep zit en hoeveel vermogen.
En kijken of je in de meterkast er niet wat bij kan doen, of de kast vervangen en eventueel groepen opdelen.
heb je een foto van de groepenkast?
Een geaarde stekkerdoos aansluiten op een ongeaarde WCD kan inderdaad voor gevaarlijke situaties zorgen. Welke? Dat iemand anders dan jij denkt dat dat die stekkerdoos met randaarde, ook daadwerkelijk geaard is en daarop dus vertrouwt en er een toestel op aan gaat sluiten dat als gevolg van een fout, onder spanning kan komen te staan.
De voordelen van een overspanningsbeveiliging kun je zelf wel opzoeken.
Het is de aanloopstroom van de koelkast die jouw beeld even op zwart zet. Waarschijnlijk een oude installatie, die niet geheel meer voldoet aan de eisen des tijds.
@Sander 1972
Groep 1:
Reserve
Groep2:
Wasmachine (badkamer)
Groep 3:
Keuken
Woonkamer (gedeelte van de muur/wcd waar de TV en overige apparaten (op) aangesloten zijn.
Groep 4:
Badkamer
Woonkamer (gedeelte van de muur/wcd waar de PC, printer en overige apparaten (op) aangesloten zijn.
Slaapkamer
Berging
CV
Is het normaal dat een woonkamer in twee groepen verdeeld is? Helaas ben ik huurder en kan ik niet zomaar aan de meterkast gaan sleutelen. Ook ben ik niet bereid geld eraan uit te geven.
@HBH
Welke toestellen kunnen dat zijn dat men onder spanning kan komen te staan. Ik woon alleen en denk dat de kans minimaal is.
De koelkast is recent nieuw aangeschaft en is dus niet oud.
Wat mij recent wel opvallen is is dat wanner ik de stekker van de printer in de stekkerdoos stop, de TV ook even op zwart gaat. De stekkerdoos is aangesloten op de dubbele wcd waar nog een stekkerdoos op is aangesloten. Deze 2 stekkedozen dekken de apparaten die bovenaan zijn beschreven: computer, beeldscherm, audio interface, studio monitoren etc.
Ga er maar vanuit, dat elk apparaat wat een randaarde stekker heeft, zoals jouw PC ook een voeding moet hebben met randaarde.
Als de TV op zwart gaat dan is er in jouw installatie een probleem. De aanloopstroom van een koelkastcompressor is fors hoog, maar dat mag niet leiden tot uitval van andere apparatuur.
Ik vermoed ergens een rotte lasdop in een doos.
Dat je alleen woont en dat je nieuwe apparatuur hebt zijn ergens flut argumenten, want alles kan onder spanning komen te staan en wordt jij dan alleen geëlektrocuteerd.
Ik heb in de woonkamer in het plafond gekeken waar de lamp is aangesloten, maar daar komt alleen een zwarte/blauwe draad uit, uit een miniscule gat. Het is een woning uit jaren '70. Ik vraag mij af waar de centraaldoos in dit soort oude huizen ligt. Ik dacht misschien is het mogelijk om aarde door te trekken en de wcd's alsnog geaard te maken.
@Lampje45
Oei dat zou niet zo best kunnen zijn.
Ik denk ook dat de koelkast niet het complete plaatje is. want het voorval diende zich ook aan wanner ik de stekker van de printer in de stekkerdoos plaats. Het gebeurt niet elke keer, maar het gebeurt wel.
Het centraaldozen systeem is er al veel langer. Ik heb het in 1960 al op school geleerd.
Gebruikelijk is dat een centraal doos onder de lamp zit.
Maar ja, er zijn vaklieden en beunhazen. Dus een kwestie van steek er eens een trekveer in en luister waar hij uit komt.
En een printer vraagt waarschijnlijk alleen een piek vanwege het opladen van de condensatoren in de voeding.
Maar dat zou niet eens zichtbaar moeten zijn, laat staan dat dit tot uitval leidt.
Dat je beeld 1 seconden uit gaat kan ook goed komen door EMC storing via de HDMI kabel.
- Zorg dat je echt een kwaliteits HDMI kabel hebt (HDMI 2.1 en shielded).
- Zorg dat de kabel niet direct naast 230V kabels loopt.
- kabel zo kort mogelijk
@Lampje45
In het plafond zie ik alleen een uitstekende installatiebuis met 2 draden, zwart en blauw.
Ik begrijp dus dat een piek ergens in het net voor problemen zorgt, maar wat eigenlijk niet zou mogen?
In het verre verleden heb ik eens onderzoek gedaan naar de aanloopstromen van een huishoudkoelkast.
Toen bleek dat ik met een geheugenscoop een piekstroom van 32 A had.
Dus als je ergens een rotte verbinding hebt, die enkele ohms groot is, dan wil dat wel zichtbaar zijn.
Maar het vermogen van rond de 50 watt, als hij eenmaal draait, zie je niet.
Je nieuwe koelkast kan EMC storing veroorzaken die op dezelfde frequentie zit als HDMI. Probleem wat je beschrijft heb ik weleens vaker gezien bij mindere kwaliteit HDMI kabels. Lange goedkopere kabels pakken storingen sneller op.
aangezien je het gemakkelijk kunt reproduceren met printer
zou in dat eerst eens gaan uitsluiten.Zet je pc tijdelijk dichter bij je tv of andersom en sluit aan met korte kabel. Kijk of het nog steeds voordoet.
Maar met dit soort problemen moet je dingen doen 1 voor 1 testen en uitsluiten.
Een HDMI kabel ligt meestal niet vast, en magnetische overdracht tussen twee geleiders is een exponentiele functie van de afstand. Dus zou dit te verklaren kunnen zijn waarom het niet altijd is.
Ik denk niet dat het aan de HDMI-kabel ligt want heb al over het probleem van een startende koelkast gehoord toen dit soort kabel nog moest worden uitgevonden.
Amanda Siemelink
