Geaard en niet geaard in een ruimte
Ik ben onlangs verhuisd naar een woning waar in de woonkamer zowel geaarde als niet geaarde wcd's zijn. Dit komt omdat de vorige bewoner de tussenwand tussen keuken en woonkamer heeft weggehaald. De geaarde wcd's van de keuken zitten dus daardoor op dezelfde muur en in dezelfde ruimte als de niet geaarde van de woonkamer. Is het nu verplicht om de niet geaarde om te zetten in geaarde wcd's?
Vroeger (en nog steeds) kwam het vaak voor bij open keukens dat je een duidelijke grens zag tussen woonkamer en keuken.
B.v. door andere vloerbedekking of wandbekleding.
In die gevallen was het toegestaan verschillende kontaktdozen te gebruiken.
Dat is bij mij helaas niet zo. Het is nu één ruimte geworden, de vroegere afscheiding is niet meer te zien en de vloerbedekking e.d. loopt gewoon door. Wat is trouwens het gevaar als in een ruimte verschillende wcd's zijn? Heb al eens iets gelezen over potentiaalverschillen op de buitenkant van de apparaten maar iemand zal toch zelden twee apparaten die op geaard en niet geaard aangesloten zijn tegelijk aanraken?
Stel je hebt een apparaat wat is aangesloten op een niet geaarde kontaktdoos, en het apparaat is stuk. Er staat spanning op de buitenmantel.
Voorbeeld?
Een gourmetset is een toestel dat vaak zo wordt aangesloten omdat er geen geaarde kontaktdoos in de kamer zit.
De vloerbedekking is isolerend en je merkt niet dat je in feite onder spanning staat, de aardlek gaat dus ook niet uit.
Maar nu raak je b.v. de c.v.-radiator even aan..................
Ik heb dat ooit op m'n studentenkamer meegemaakt toe ik de antenne-ingang van m'n zwart/wit TV aanraakte (wilde de kabel aansluiten) en gelijktijdig de gaskachel. Ik had even een kleurenscherm voor ogen....
