Gatenzaag te groot
De centreerpuntjes gebruik ik inderdaad.
Oorzaak gevonden. De boor zat er niet goed in. Nu is het gelukt. Alleen ik heb kleine afdekplaatjes dus ik heb weinig speling met boren. Iedereen bedankt.
Of de zaag eerst even de andere kant op laten draaien.De tanden doen dan niets en daardoor schuur je de eerste veEls stuk, als je dan de juiste kant op zaagt gaat het vaak veel strakker.
Deze zaag heeft ook maar weinig tanden.
Eerste stukje inderdaad andersom laten draaien. Zo doe ik het ook altijd als ik spots in gestucte koof e.d. boor. Dan krijg je nettere randen.
Gebruik zelf altijd een getande zaag, en eigenlijk nooit fout ten zijn ik verkeerd op de duimstok of waterpas gekeken heb, die u gebruikt lijkt me niet heel fijn werken. In wijk bij duurstede zit een zaak / webshop waar ze niet al te duur en prima mee te werken is
Net een fijne zaag geleend. Dat gaat veel beter. Wel jammer als je advies bij de leverancier in wint deze je de verkeerde zaag aanbeveelt. Fijne zaag doet het prima.
Voor goed advies kun je beter niet naar een bouwmarkt gaan, maar naar de plaatselijke dhz/houthandel,
En geloof het of niet, die zijn vaak nog goedkoper ook en kwaliteit spul
I know. Het was geen bouwmarkt maar een zaagwinkel online die gatenzagen verkoopt. Ding zaagt ook wel maar veel te groot. Weer wat leer geld. Had ik een halve dag een timmerman voor kunnen inhuren.
