Gaten in hout, 60mm en 135 diep
Niet echt een thuis-klus vraag, maar ik hoop toch op wat suggesties..
Voor een projectje wil ik in 61 balken een gat aanbrengen van 60mm doorsnee. Het zijn vuren balken uit glued-laminated hout. Wegen ongeveer 320 kg per stuk.
Wat zou de beste methode zijn? Ik heb op internet wel een hardmetalen 60mm boor gevonden, waarmee het zou lukken (Na verlengen van de schacht). Maar ik twijfel een beetje of die wel geschikt zijn, en niet slechts bedoeld voor kast scharniertjes en dergelijke?
Ook een gatenzaag heb ik overwogen, maar ik hoop dat het gemakkelijker kan? (Vanaf één kant boren
Iemand suggesties? Of ideeen waar ik verder kan zoeke? (Trefwoorden?)
Hallo
Google even op "Slangenboor", zijn in verschillende lengte,s/dikte,s te koop.
Grt.
Ik vind zo snel slangenboren tot 50mm. Maar misschien zijn er wel grotere. Is in ieder geval een goede oplossing.
Andere optie is een Forstnerboor (cilinderkopboor). Die zijn er in ieder geval van 60mm.
Nog een andere optie, als de gaten niet te diep hoeven, is met een bovenfrees, kopieerring en rond malletje. Dat gaat ook erg snel.
Hoe diep moet het gat worden? Ben ook wel benieuwd waar het voor is.
Bedankt voor de suggesties!
Met de termen slangenboor en forstnerboor ben ik bij een leverancier uitgekomen die wel wat geschikts heeft.
We gaan het eerst eens proberen met een massieve gatenzaag, geschikt voor gaten tot 150mm en "eenvoudige propverwijdering"
IJkenhout: de gaten moet door de balken, 135mm diep dus. Het zijn ontbrekende gaten voor aansluiten van gevelkolommen aan spanten. Toepassing is een demontabele pit-straat. Al volg je het autoracen een beetje, zie je het komend jaar wel op tv langskomen, langs een nieuw straten circuit.
Het bekende oranje merk van de gemotoriseerde tuinmachines uit Duitsland (St***), heeft ook een motorhoutboor. Wellicht is dit een optie? Gemaakt om snel gaten in bomen te boren.
Gatzagen, zijn ook gemakkelijk in bedwang te houden.
Het nadeel is dat u 2 keer een stukje uit het boorgat moet breken i.v.m. de diepte van de boor.
Jan,
In mijn vorige post bedoelde ik met tot 150mm te zeggen dat het tot 150mm diep was. Sorry voor de verwarring, maar daarmee lukt het dus in één keer.
Als de gaten zo diep moeten is frezen (het nauwkeurigst) geen optie. De forstnerboor is dan de beste keuze. Om de gaten netjes en snel te boren is het te overwegen een kolomboor te gebruiken die je op de balk klemt. Met zoveel gaten is het wellicht de moeite hier een adapter voor te maken. De gaten worden dan keurig recht en de kracht van de boor is met de hendel van de kolomboor goed te doceren. Heb het nooit zelf gedaan maar dit zou mijn eerste richting zijn. Andere opties zijn er niet echt. Een speedboor is erg onnauwkeurig en een gatenzaag is bedoeld voor plaatmateriaal. Die zal vastlopen.
Nog even de terugkoppeling:
Ondertussen zitten de gaten erin. Op de mal voor de positiebepaling hebben we een rvs bus gelast van 10cm lengte.
Deze diende als rechtgeleiding voor het boren van pilotholes met een slangenboor.
Met een speciale grote gatenboor (een soort gatenzaag, maar dan met drie opgelaste zaagtanden, en een geleide pen), konden vervolgens de daadwerkelijke gaten geboord worden.
Uiteindelijk ging het redelijk soepel op deze manier.
Allen bedankt voor de suggesties en tips!
Hmmmm, weet even niet waar hij momenteel gebleven is, zal ik morgen navragen.
Onderstaand plaatje van internet geplukt. Deze was echter niet op tijd leverbaar, maar een eenvoudigere variant hiervan is het geworden.
