Gaten in betonvloer
Goedemiddag,
In de betonnen vloer van mijn schuurtje zit in iedere hoek (4 stuks) een los rondje beton wat later lijkt te zijn gevuld.
Nu is 1 rondje beton kapot wat er slordig uitziet.
Hoe kan ik dit precies opnieuw vullen met kant en klare mortel? Ik weet niet precies hoe ik dit aan moet pakken zodat het netjes wordt.
Alvast bedankt.
Die losse stukken eruit halen, beetje vochtig maken en aangemaakte beton erin stoppen en vlak schrapen met bijvoorbeeld een stuk hout met de bestaande vloer.
Dan even aan laten stijven, wellicht een uur en dan met een vochtige spons de randen afwerken zodat het een vlak geheel is en zodat het gerepareerde deel niet meer hoger ligt dan de bestaande vloer.
Oppassen dat je niet te veel sponst want dan zal het weer dieper worden dan de bestaande vloer.
Want meestal is het een kleine millimeter hoger na het schrapen.
Heel erg bedankt voor de uitgebreide en snelle reactie! En hoe dien ik het beton aan te maken met de kant en klare mortel? Daar kan ik niet echt iets over vinden online. Wat is bijvoorbeeld de verhouding tussen water en de mortel?
De verhoudingen staan achter op de zak. Vaak is dat dan wel voor een hele zak.
Als je dan een zak van 25 kilo hebt en er staat 5 liter water (ik zeg maar wat, kan minder of meer zijn)
dan deel je dat door tien.
Dus 2,5 kilo en een halve liter water. Dat zal genoeg zijn voor een paar kleine gaatjes.
En als je iets meer of minder water hebt gebruikt zal dat ook geen groot probleem zijn.
Het heeft niet veel te lijden daar en je hebt heus wel wat marge en speling.
Je kunt ook water toevoegen en mengen net zolang je op een tandpasta consistentie uitkomt. Dus dan is hij nog wel een beetje stug maar plakt toch behoorlijk. Dat plakkerige is fijn want dat betekent dat hij dus goed hecht aan de ondergrond.
Heel erg bedankt, nog 1 vraagje voor de zekerheid: hoe kan ik de kant en klare mortel het beste mixen met het water? Ik heb geen professioneel gereedschap om dit te doen. Volstaat handmatig kneden?
Gewoon met de hand aanmaken. Paar keer goed doormengen en 1 of 2 minuten laten rijpen en dan nog een paar keer doormengen. En als het dan een mooie, consistente massa is zonder klonten is het klaar voor gebruik.
Er zijn kleine zakje (5 kg) met vloerreparatiemortel te koop. Deze kun je wat dunner aanmaken, waardoor het goed in de opening vloeit én vlak wordt met de huidige vloer.
Bedankt! Dus specifiek vloer reparatie mortel is in die zin aanbevolen boven de algemene alles in 1 mortel voor het vullen van het gat in deze betonnen vloer?
Het kan met beton of met reparatiemortel.
Het voordeel van die reparatiemortel is dat je geen 20 kilo beton overhoudt.
Je krijgt het met beide netjes.
Het nadeel is dat reparatiemortel een stuk duurder is.
Beton is behoorlijk goedkoop en voor deze toepassing toereikend.
Als het aan mij lag gewoon met beton doen en vlak strijken. Zo ingewikkeld zal het allemaal niet zijn.
Bedankt allen! Wat is volgens jullie een slim alternatief voor het mixen met de hand? Ik heb geen betonmixer of boor o.i.d.
een troffel en eventueel hand schoenen, als het iets is aangetrokken kun je de troffel heel licht vochtig maken en een paar keer licht er op duwen dan wil het wel netjes worden
Dek de reparatie een aantal dagen af, met een laagje plastic (stuk van een plastic zak).
Zo blijft het vocht in het beton, en hardt het goed uit.
Te snel drogen zorgt voor een zwak oppervlak.
Tussentijds kun je de reparatie nog een beetje vochtig maken met een plantenspuit.
