Gaten boren in zandgrond. Trucs?
Ik moet een 6 tal gaten boren voor schutting palen. Grondboor is er. De grond is zandgrond. Nu had ik al eens gelezen dat je de grond nat moet maken om wat stevigheid te krijgen. En zo te voorkomen dat de grond weer terugloopt in het gat. Zijn er nog meer trucs? Het gat wordt ca. 1.20 mtr diep. En 8 cm doorsnede.
Dan het boorgat wat nat houden.
Maar een commercieel bedrijf haalt daar op 1.30 mtr. bronwater naar boven, dus misschien valt mee
Grt.
Gewoon proberen, dat de grondwaterstand laag is maakt niets uit, het zand blijft vochtig.
Grondwaterstand is heel iets anders dan vocht in de grond.
Boorgat nat houden helpt niets, u loopt eerder kans dat het zand gaat "lopen" en het gat vol loopt met zand.
Jan in droog zand kan je bijna geen gat maken.
een beetje vochtig is wel handig.
1,2 meter diep is niet nodig in het zand
een cm of 80 is ruim voldoende
TS.
Voor het boren de plek goed doordrenken met water, en ook tijdens het boren alles lekker nat houden.
Doet u dat niet, dan loopt het gat gelijk weer vol met het bovenliggende droge zand.
Grt.
@ Boertje125, je hebt volkomen gelijk maar ik schreef dat het zand zo wel vochtig genoeg is. (tenzij het in de Sahara is)
In het voorjaar is de grond misschien een paar cm droog aan de oppervlakte maar daar onder voldoende nat om zonder probleem gaten te boren.
Water gebruiken bij het boren levert alleen maar overlast op vanwege grond die in het boorgat vloeit met het gietwater.
Er wordt aangeraden de plek waar de paal komt te doordrenken met water, het is niet bekend of de grond vochtig genoeg is om gaten te boren zonder toestanden er omheen.
@ Fmrama, het zou wel handig zijn dat u een proefboring doet en het resultaat hier vermeld.
Ik heb op de plek een 10 tal coniferen uitgegraven. De grond is tot zo n 30 cm droog. Loopt zo vd schep af. Ik kijk effe hoe het met boren gaat.
Als de grond tot 30cm droog is, dan zou ik even die droge grond opzij zetten en dan boren.
Is veel minder werk dan met water knoeien.
Ik had inmiddels ook al het plan van De Haan, drofe grond weghalen en dan boren.
Dank alle voor de adviezen.
Janwit11
