Gaten boren in vloertegel
Voor de verbouwing van de badkamer hebben we een vloertegel voor op de muur gekozen. Deze is niet zo dik, ongeveer 1 cm. Nu hebben we natuurlijk een badkraan, douchekraan en ook nog twee kranen die uit de muur komen boven de wastafel.
Tot nu toe is het voor ons onmogelijk om gaten in deze tegel te maken voor de kraanaansluitingen!!! Ze zijn echt keihard... We hebben alles al geprobeerd wat op deze site te vinden is.... maar die gaten moeten er wel komen.
Heeft iemand een briljant idee om toch die gaten in de vloertegel te krijgen?
En die gaten zitten natuurlijk precies midden in de tegel.
Pak een kleine haakseslijptol met diamand blad.
Veiligheids bril op en gehoors bescherming op.
Op de achterzijde uitmeten waar de muurplaten zitten en op beide zijden aftekenen.
Nu maak je de gaten vierkant rond gaat bijna niet en laat je de flex langzaam zonder druk op de lijn zakken totdat deze de hele lijn gesneden heeft dan ga je naar de volgende lijn dit alles aan de achterzijde.
En doorgaan todat je alle 4 zijden hebt ingesneden.
Dan de tegel omdraaien en aan de zichtzijde hetzelfde herhalen eerst links en rechts dan boven en onder.
Als het goed is kan je dan met een hamer rustig tikkend het stukje eruit krijgen. Mocht het nog te moeilijk gaan dan kan je ook nog diagonaal inslijpen maar vaak is dat niet nodig.
Succes.
Denk erom: alles rustig aan niet forceren en wrikken.
Bij een professioneel diamantboorbedrijf kunt het laten doen.
Succes.
Bedankt voor beide tips! :D
Maar ik ga denk ik op zoek naar een diamantboorbedrijf. Het slijpen met een slijptol hebben we ook al geprobeerd, maar ging ook niet.
Ander idee is om naar een steenhouwerij te gaan. Deze hebben veelal vaste opstelling staan voor het boren van deze gaten.
Een diamantboorbedrijf moet de gaten vaak uit de hand met een holle boor zagen. Dit valt echt niet mee.
