Gat voor afzuigkap in plafond, hoe dicht bij de muur
Ik sta op het punt een huis te kopen.
We zijn van plan om de keuken te verplaatsen.
Het grootste struikelblok is de afvoer voor de afzuigkap.
Nu gaat die recht omhoog door twee verdiepingsvloeren en het dak.
Ik overweeg om hem door een verdiepingsvloer te boren en dan een buitenmuur.
Maar hoe dicht bij een muur kan je boren? Hangt dat van het gereedschap af?
Het gaat hier om een betonnen verdiepingsvloer uit 1973.
Laat dit doen door een boorbedrijf, zij hebben het goede materiaal en zijn veel sneller klaar dan wanneer u het zelf doet.
Reken de huurprijs van het gereedschap en vergelijk het met de kosten als u het laat doen, er zal weinig verschil in zitten, soms is het zelfs goedkoper.
Ja, ik was al van plan om het te laten doen, heb al een beetje gesnuffeld en voor het geld lijk ik het niet zelf te kunnen doen, tijdverkwisting bij het huren meegerekend.
Maar op wat voor afstand tot de muur kan ik rekenen? Enkele cm tussen buitenkant gat en muur?
Een afvoer voor de afzuigkap is meen ik 110 mm?
Wordt bij deze maat de boor eerst aan de ondergrond gebout?
Ok, dank.
Ik ontdek net dat er voor de afzuigkap misschien niet hoeft te worden geboord.
Er loopt een rookgaskanaal waar de afvoer zou moeten komen...
Dat is zo'n rvs ding, zal wel dubbelwandig zijn.
Is het gebruikelijk die los te halen en te hergebruiken op een andere plek?
Daar moeten dan dus wel gaten voor geboord worden, ehmn, op de plek van de oude afzuigkap...?
Als ie niet hergebruikt kan worden dan hebben we een hele luxe pijp voor de afzuigkap.
Hoe dicht je bij de muur kan boren hangt af van de vloer. Bij sommige vloeren zit er langs de rand voor- of naspanwapening. Daar mag je niet door heen boren.
Xtomsom
