Gat vergroten granieten aanrecht
Hallo, ik heb een granieten werkblad met daarin een gat van 34 mm van de huidige kraan.(volgens de beschrijving)
De nieuwe kraan heeft een gat van 35mm nodig.(volgens de beschrijving)
Natuurlijk wil ik eerst proberen of e.e.a. past, maar......
Stel dat dit niet het geval is, hoe kan ik het gat dan het beste verruimen.
Omdat het maar 1 mm is denk ik aan vijlen met diamant vijl oid.
Zou dat kunnen, en waar moet ik eventueel rekening mee houden?
Hoe groot is de kans op breken? De wasbak blijft zitten, de kraan staat ongeveer 4 cm van de dichtsbijzijnde rand van het blad
BVD voor Tips
1mm Is niet zo heel veel en er zijn ronde vijlen/raspen te verkrijgen die geschikt zijn voor harde materialen als graniet en die ook gewoon in een boormachine passen.
Voordeel is dat er nauwelijks krachten op komen te staan, mits je alles niet warm laat worden, en daardoor de kans op breuk ook een heel stuk kleiner is.
even zoeken op
Diamant vingerfrees
Maar ik zou dus eerst gaan meten hoe groot het bestaande gat is geboord, die kan ook zomaar iets te groot zijn.
Als het gat groter moet worden:
Zoek ook eens op deze "lammelle schijfjes voor in een boormachine" in verschillende korrels en grote te koop, wel koelen, ik gebruik ze voor metaal enz.
Zijn niet duur.
Deze zoekt vanzelf bij vrij draaien het midden op, en het valt wat te sturen met de boormachine.
Het gaat maar om 1 mm, dus een paar 10e naar links of rechts valt niet op.
