Gat maken in Nehobo
Dag allemaal,
Binnenkort start ik met de renovatie van mijn badkamer. In principe is alles uitgedacht, maar ik stuitte hierin op één vraag die ik niet zo snel kan vinden op het internet.
De verdiepingsvloer is Nehobo/holle baksteen. In principe heb ik hier geen last van, behalve dat de leidingen ook naar beneden moeten.
Nu is er al een bestaand gat (zie foto), maar ik wil dit eigenlijk groter maken, zodat er ook een ventilatiebuis naar beneden kan. Kan het kwaad om gewoon een groter gat te maken en is er een kans dat ik dan wapening tegenkom?
En als ik dit tegenkom, kan ik hier dan een deel van weg slijpen of krijg ik dan grote problemen met mn vloer?
Alvast bedankt voor de adviezen!
Deze vloeren zijn maar in één richting gewapend.
Is een gemetselde of een bekistingsteen vloer?
Stucwerk eraf kappen en je kan het zien.
@Rola dank voor je reactie!
Heb een beetje stucwerk weggehaald, laat vooral even weten als meer nodig is. Lijkt erop dat ze in het verleden één steen eruit getikt hebben. Het lijkt mij dat de bewapening (vanuit fotoperspectief gezien) van boven naar beneden loopt (over de lange zijde van de steen dus). Hoe kijk jij ernaar?
Bijlagen
    115,2 KB · Weergaven: 156
@Rola Dat zou betekenen dat - gezien de dikte van de steen - een gat van 13cm niet kan, voor de ventilatie. Kan het heel veel kwaad om 1 wapeningsijzer aan te tasten? Of moet je dat simpelweg niet willen.
En zo nee, nog een idee dan hoe ik een spirobuis kan plaatsen?
