Gat in wc vloer. Kruipruimte zichtbaar
Hallo allemaal,
Bij mijn wc beneden moet ik de riolering vrij hakken om deze te verplaatsen.
Nu heb ik 3 lagen tegels verwijderd en een of ander rode plastic tegels van 20x20x5? Iemand een idee wat dit kon zijn? Was gelijmd op de 1ste tegels.
Toen ik alle tegels eraf had kwam ik mooi zacht beton tegen. Hakt lekker dacht ik, maar na 7cm ongeveer schoot ik er doorheen in de kruipruimte. Dit had ik niet verwacht, maar wel logisch nu ik erover na denk.
De vraag is alleen hoe ik dit weer dicht ga krijgen? Moet ik nu heel de kruipruimte dichtgooien met cement?
Bedankt alvast!
Ik weet het al. Gewoon opvullen tot de onderkant van het beton en dan opvullen met cement toch?
Daarna eventueel een laag egaliseer erover.
Onderkant gat plaatje wbp of triplex aanbrengen. Ondersteunen of naar boven ophangen. Dan beton, eventueel met steunwapening erin, aanbrengen.
Wat voor soort betonvloer is het? Is er een bereikbare kruipruimte of is de vloer ooit op het zand gestort?
Hoe is de opbouw van de vloer, diktes beton, zandcement en isolatie?
Oke bedankt. Er zit zo'n zacht beton op de bovenkant en ongeveer 2cm hard beton eronder.
Ik ben geen bepwapening tegengekomen. Ook zit er geen isolatie.
Kruipruimte is niet toegankelijk.
2cm beton is te weinig. De vloer is hopelijk echt wel dikker.
Als er een kruipruimte is, is het handig te weten wat voor soort vloer het is.
Er zaten betonnen steunbalken onder zag ik.
Het beton was 3cm dik en daarop 4cm cement.
Ik heb alles flink dicht gespoten met pur. Toen heb ik het afgesneden tot de onderkant beton en daarna met beton ook weer dicht gegooid.
Heb ook zelf een raster gemaakt voor wat extra versterking.
Hierna ga ik de vloer nog 2.5cm ophogen mey egaliseer.
Het dichtgemaakt gat zit ook onder de hang wc. Hier komt geen gewicht op.
