Gat in tegelwerk maken
LS.,
Ik ga ter zijner tijd aan mijn tegelwerkzaamheden beginnen (wandtegels), daarbij moet ik een uitsparing maken voor een stopcontact.
Hoe kan ik dit het beste doen, zonder dat de tegel in meerdere stukken breekt.
De tegel is ca. 50 x 32 cm.
Kwaliteit is die vanuit de gewone bouwmarkt. Niets bijzonders o.i.d. Ik hoor het graag.
Bedankt alvast!
Schummi
Grote gaten in tegels, zoals bijv. voor schakelmateriaal kun je vaak maken m.b.v. een slijptol die voorzien is van een diamantschijf.
Een andere methode, tevens geschikt voor kleine gaten is met een punthamertje. Eerst slijp je met een slijptol de tegels vanaf de achterzijde t.p.v. het te maken gat zo dun mogelijk. Dan tik je vanaf de voorkant een gaatje in de tegel, waarna je het gat voorzichtig 'uitbouwt' door steeds een klein stukje verder uit de tegel te slaan. Leg de tegel hierbij wel op een vlakke ondergrond.
Als je een klein gat in de tegel hebt gemaakt kun je het gat ook uitbreiden door met een knabbeltang steeds een stukje uit de tegel te knabbelen.
Maar zoals gezegd met voor gaten t.b.v. schakelmateriaal kun je met een slijptol met een diamantschijf met een kleine diameter al een eind komen.
Bij een sommige tegelsnijapparaten zit een cirkelsnijder.
Daarmee kun je heel goed gaten in het midden van tegels maken.
Aan de rand (zo komt het meestal uit) is lastiger.
Je kunt dat doen met een slijpschijf, maar dat is wel link werk.
Beter is zagen met een speciaal figuurzaagje (mijn voorkeur) of met een speciaal decoupeerzaagje. Gewone wandtegels zijn daarmee uitstekend en vooral zeer precies te bewerken.
Er bestaan ook vijlen/raspen waarmee je tegels kunt afwerken.
Bij de bouwmarkt zijn er ook gatensnijders. Een centraal boortje met een verstelbaar snijdeel dat ronddraait om het centrale boortje heen. Deze kun je gewoon in een boormachine doen. Is wat amateuristisch, maar met geduld en enige voorzichtigheid kun je er prima gaten mee maken voor electra.
Zo'n gatensnijder bedoelde ik, die zit bij mij in de tegelsnijder, zo'n groot exemplaar. :wink:
Wel een gedoe om de tegelsnijder telkens "om te bouwen" naar gatensnijden, een losse gatensnijder is denk ik makkelijker.
Als het maar om 1 gat gaat en moet je speciaal daarvoor een dozenboor kopen oid. dan kun je ook de doos afteken op de voorkant van de tegel en met een scherpe betonboor telkens gaatjes naast elkaar boren en daarna de rand voorzichtig afknabbelen.
Plak voor het boren eerst schildersplakband op de tegel, dat voorkomt beschadigingen en het uitschieten van de boor.
Ben je in bezit van een mini multitool dan zit daar ook vaak een frees in om gaten te maken/bijwerken in tegelwerk.
Wil je toch een zuiver mooi rond gat zonder al te veel geld uit te geven dan kan ik de eerder genoemde verstelbare boor niet aanraden. Er kunnen natuurlijk betere uitvoeringen zijn, maar die wat ik had uit de bouwmarkt verliep telkens tijdens het boren hoe strak je hem ook aandraaide.
Beter is dan om de folders van de diverse bouwmarkten/duitse grootgrutters in de gaten te houden deze hadden laatst een set gatenboren met verschillende diameters waarmee je ook in steen en tegelwerk ronde gaten kon maken.
suc6
Gerrit Bakker
:D
Het heeft even geduurd (tussentijds nog ff met vakantie geweest), maar voor het boren van het gat in de tegel, bij een verhuurbedrijf een diamantboor gehuurd (ter grootte van het stopcontact) en dat ging perfect. Bedankt voor alle adviezen.!!!
