Gat in glazen pot
Ik heb een ronde glazen pot met een doorsnede van 25 cm en een hoogte van 35 cm. Nu wil ik in de boden (ca. 1 cm dik) een rond gat maken van ongeveer 17 cm. Heef iemand een iedee hoe ik dit kan doen?
Ik heb al een aantal glasbedrijven benaderd maar die kunnen de hoogte van de pot niet onder de 'boormachine' kwijt.
Bij voorbaat dank. Grt Jorrit
U zou kunnen proberen met een autogeen lasbrander het glas te laten smelten, met een stukje staal het vloeibare glas wegschrapen.
Geen idee of door de spanning de pot heel blijft, in elk geval gelijkmatig en langzaam verhitten.
Draag gelaatsbescherming en een dichte overall of zoiets.
Las kan je slijpen boren en snijden.
Het is wel een flink gat. Boren zal niet ze eenvoudig zijn.
slijpen of snijden blijft over, maar omdat het waarschijnlijk niet vlak is zal slijpen overblijven.
Het moet wel gekoeld worden om het glas heel te houden.
En het blijft ook altijd niet gegarandeert dat het heel blijft.
Van te voren een proefstukje doen is dan wel handig om te ervaren om het gevoel te krijgen.
Gebruik ook een veiligheidsbril, wel zo handig. :wink:
Ik vraag me af hoe zo'n "boormachine" bij de glashandel werkt...
Maar ik ben zelf ooit op deze site gekomen: https://www.cichlidenkwekers.nl/gaten-boren-in-glas/ Hij boort gaten in glas met een metalen (koper) buis en slijppasta. Wat creativiteit, een laag toerental en veel geduld zijn denk ik vereist. Voor de geleiding kun je een multiplex plaat gebruiken zoals er ook op de site staat.
succes ermee.
