Gat in gipsblokken koof herstellen.
Hoi Klussers,
Ik heb om stroom naar mijn dakopbouw te krijgen een deel van mijn koof gesloopt.
Er is een gat van 30 bij 60 cm ontstaan.
De koof is gemaakt van gipsblokken.
Er is iets boven het gat ook een korte trapleuning die terug gemonteerd moet gaan worden door mij, het gat in de gipsblokmuur moet dus weer zo goed mogelijk hersteld worden.
Simpel wat blokken er tussen lijmen gaat um denk ik niet worden.
Wat is een goede betrouwbare methode hiervoor?
Iets met ankers?
Foto voor verduidelijking heb ik toegevoegd.
Met vriendelijke groet,
Mike.
Had je een schele waterpas met die gaten die geboord zijn.
Je zou er een gipsplaatje in kunnen maken en de dozen daar recht op een rijtje erin maken.
Langs de zijkant een duimer /2 = 18 of 22x44 kop maat
En als je er een stukje 2 en 3 (44x70) in het midden schroeft komt het goed
Die gaten waren om te kijken waar ik ruimte had in mijn koof om de kabels door te trekken.
Een paar gaten had ik niet benut.
Het is voor mij niet echt duidelijk hoe ik te werk zou kunnen gaan in de door jou gestuurde reactie, het gaat om gipsblokken want de koof is ook v gipsblokken.... waar moet er een gipsplaatje komen? Wat zijn dozen?
Komt het erop neer dat ik het dicht moet metselen met gipsblokken?
Is dat sterk genoeg? Je mist die tand groef verbinding namelijk..
Die blokken hebben vaak geen tand en groef. Als je oude blokken er netjes uit het gezaagd kun je die er weer in lijmen. Bovenste kier dicht purren. Je kunt muuranker halverwege zetten voor de zekerheid.
Met fix en finish kun je de blokken lijmen maar ook dun laagje stucen.
Trapleuning vast maken aan gedeelte waar je geen gat hebt gemaakt voor de zekerheid.
Een Inbouwdoos wordt ook wel dozen genoemd.
In het gat een gipsplaat maken en daar een hollewand doos in zetten.
Kub je er later als het nodig zou zijn ook weer eenvoudig bij.
Driewerfst
