Oeps... een gat in de gipsblokken muur
Hallo allen,
Tijdens het verwijderen van tegels van een gipsblokken muur in mijn badkamer ontstond een niet van te voren geplande doorgang... zie foto. het gat is ongeveer 18 cm breed en 25 cm hoog. Wat is de beste reparatiemethode?
Aan de kant van de foto wordt de muur gestuct. Ter hoogte van het gat grenst de muur grenst aan een berghok en aan die kant wordt de muur niet afgewerkt. Dit Is misschien info die gebruikt kan worden voor een advies voor de reparatie.
Alvast bedankt!
Groet, Jan
Je kan er misschien aan 1 kant een tijdelijke plaat tegenaan bevestigen.
Vanaf de andere kant kan je dan met bijvoorbeeld roodband het gat in meerdere lagen opvullen.
Als het droog is kan je de plaat weer verwijderen.
Ik zou er een rechthoekig gat van maken met een oude zaag en er een passend blok in lijmen.
Heren,
bedankt voor de antwoorden. Ik zit er aan te denken om het gat dicht te smeren maar dan met een cementmortel van een bekend merk. UP210. Dit omdat het een muur in de badkamer betreft.
Hoe kan ik dat het beste aanpakken? In 3 lagen verticaal of vanaf de onderkant horizontaal opbouwen?
Gibo is geen geschikte ondergrond voor de up210. Die hoort eigenlijk alleen gebruikt te worden op metselwerk wat schoon is. Hechting krijg je in ieder geval niet.
Mijn advies zou zijn om of het kapotte blok te vervangen of om er een tegelplaat (schuim met 2zijdig cement) tegenaan te plakken. Als je niet bedreven in het stucadoren bent zou ik voor optie 2 gaan.
Qua kosten maakt het weinig uit en je ondergrond is dan zeker waterbestendig en vlak. Dus tegelplaat nemen, gaatjes met schroevendraaier prikken, achterzijde ter plaatse van de gaten een klodder voorgeschreven mortel, na droging ter plaatse van de gaten doorboren en mechanisch verankeren met slagpluggen en schotels.
Ik zou het verticaal in lagen doen.
Dan heb je minder kans op uitzakken en is het sneller droog.
edit: ik ben niet bekend met de eigenschappen van up210, hechting zou dus een probleem kunnen zijn.
Heb wel eens iets vergelijkbaars gezien. Daar hebben ze gekozen om een 7cm wandje ervoor te lijmen. Leverde net boven de wastafel een mooi extra plateautje op :idea:
Driewerfst
