Gat in een kelderwand dichten
Hey iedereen,
Ik heb een groot probleem in de kelder.
Ik zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen.
Toen we gebouwd hebben (zo'n 5 jaar geleden) hebben we in de kelder een groot gat gemaakt om 2 grote PVC buizen door te steken. Dit hebben we gedaan omdat we een ventilatie systeem hebben.
We wouden het gebruiken als warmte recuperatie.
Het enige probleem dat we nu hebben is dat het grondwater zodanig hoog zit dat de buizen vol water zitten.
Dus warmte recupereren is niet echt mogelijk. :(
Nu zouden we die buizen aan de binnenkant van de kelder willen afzagen en de stukken buis die in de betonnen muur lopen zover mogelijk willen uitslijpen.
Maar mijn vraag nu is: Hoe maak je een gat van ongeveer 50*30 cm waterdicht.
Welke producten gebruik je daar het beste voor???
Snelcement,...?
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Groetjes van Evi
Als je die buiten er nu uit haalt en je tegen de buiten kant een plaat hout schroeft en voor nood dicht kit
zelfde de je ook aan de binnen zijde maar laat boven in een gat zitten waar je sneldrogend cement in giet
Als het uit gehard is kan het hout wel weer weg
En waarom niet dan buiten niet meer aan kan
plaats even een foto voor de duidelijkheid
Als het niet lekt rondom de buizen kunt u doppen op de buizen lijmen, ze steken dan wel een paar cm naar binnen.
