Repareren gat in een muur
Enige tijd geleden zijn wij begonnen met het renoveren van onze badkamer. Tijdens het slopen van de oude badkamer werd het duidelijk dat de vloerbalken vervangen moesten en dat de wang van aanliggende trap ook is aangetast. Nu zijn de vloerbalken inmiddels vervangen en de wang wordt binnenkort aangepakt maar het pleisterwerk wat boven de wang is ook voor een gedeelte weg. Dit moet dus weer opgevuld/gerepareerd worden. Mijn idee is om een op maat gemaakte gipsplaat te plaatsen tussen de houtenbalk en het oude pleisterwerk. deze vast te schroeven aan de houtenbalk, dan de gipsplaat voor te behandelen met voorstrijk en dan af te werken met stucmiddel (knauf goud). De gipsplaat zal dus niet in direct contact komen met water.
Wat denken jullie wat de beste methode/aanpak is voor dit gat? Ik hoor graag suggesties en alvast bedankt!
Grootte gat: 30x20 cm. Diepte 4cm (tot aan de houten balk)
Ik denk dat mijn eerste aanpak misschien niet zo goed is. Wellicht is het beter om steengaas (wat ook in het verleden is gebruikt) aan de vloerbalk te bevestigen of misschien stucanet. Dan een raaplaag van kant-en-klare metselmortel om het gat verder op te vullen en vervolgens een pleisterlaag met rood- of goudband.
Ik hoor graag welke aanpak beter is of dat er nog een andere aanpak bestaat die makkelijker en/of beter is.
grt
Max
Eerst de trap herstellen.
De muur repareren gaat inderdaad prima met steengaas. Op de aansluiting met het bestaande stucwerk de toplaag wegbikken zodat er gaas over de naad kan.
Alternatief is een (driehoekige) houten plaat hierover.
Goedemiddag IJkenhout,
Dank voor je reactie. Fijn om te weten dat mijn aanpak hout snijdt. Maar jouw alternatief begrijp ik niet. Een driehoekige houten plaat waarover?
grt
Max
Dat kan ook. De plaat erover en alleen schilderen kan ook. Veel sneller klaar en het ziet er ook netjes uit.
