Gat in betonvloer dichtmaken: hoe?
Naar aanleiding van Riool aansluiting toilet verleggen heb ik nog een paar vraagjes over het dichtmaken van de vloer als de aansluiting klaar is.
De situatie (ook op de foto in dat topic):
WC met betonnen vloertje van ~8 cm dik, daaronder bruin zand (met stenen tussendoor). Het gat zal uiteindelijk ~30 x 30 cm groot zijn.
Wat ik van vloertjes storten af weet is niet veel, maar wat ik denk te moeten doen:
- Pvc aansluiting verleggen/ verlijmen;
- Dichtstorten met zand (bruine zand wat eruit is gekomen);
- Folie onder het vloertje/gat proppen (vlak spannen onder het gat);
- Dichtstorten met Beamix 100;
- Later vloertje opnieuw egaliseren.
Maar nu de vragen (-:
  1. Ik heb het idee dat het folie erg lastig is daaronder te proppen en ook nog eens vlak te krijgen dat er genoeg zand onder zit. Is hier een slimme oplossing voor?
  2. Ik ben in dit stuk vloer geen staal tegengekomen, moet ik hier nog een stalen/ ijzeren staaf in maken voor de stevigheid van de vloer? En is dat een willekeurige staaf of speciale?
  3. Moet ik iets speciaals doen rond de pvc pijp, zodat het cement goed aansluit?
  4. Beamix 100 geschikt?
  5. Is het handig de pvc pijp een paar cm te laten uitsteken of moet ik het berekenen hoeveel ik nodig heb om het later gelijk te houden met de tegels?
  6. ... dingen gemist?
Weer een dag om wat te leren (-:
Ik heb het nog eens met een collega erover gehad en kwam daarbij op een paar nieuwe dingen:
1. Hij stelde voor om het gewoon dicht te storten met zand, daaroverheen het folie leggen, dus niet onder het vloertje proppen. Dit zou genoeg zijn.
2. Geen idee nog.
3. Volgens die collega hoeft er niets speciaals hier.
4. Waarschijnlijk wel.
5. Was ff vergeten dat op de nieuwe plek van de buis geen tegels komen aangezien het onder het inbouwtoilet valt. Maar dan zou het nog steeds gelijk met de vloer kunnen. Ik denk dat het beter is iets uit te laten steken, eens kijken hoe die aansluitingen straks op de wc moeten als ik de wc binnen heb.
Uiteraard zie ik graag wat dingen bevestigd (-:
1. Gooi gewoon het zand in het gat en daarna een emmer water er langzaam opgieten, het zand vloeit uit.
2. Hoeft geen ijzer in.
3. Nee.
4. Ja.
5. Laat de pijp er maar gerust een stuk uitsteken, u kunt hem bij het plaatsen van het toilet inkorten met een houtzaag.
Ik begrijp uit uw verhaal dat u de maten nog niet weet, vraag sowieso eerst naar de maten, meestal moet er een mof aanwezig zijn om het toilet aan te sluiten.
Na de tijd de pijp aanpassen is altijd een geknoei.
Succes.
Bedankt Jan, dan verklaart al het een en ander.
En inderdaad, als ik het inbouwtoilet binnen heb kan ik daar eens op mn gemakje naar kijken hoe die aansluitingen zitten...
