Gat in balk boren door klein gat
Onlangs heb ik een verlaagd plafond gemaakt. Daar in gaten gemaakt voor spots. Nu wou ik de spots gaan ophangen maar heb ik per ongeluk aan de verkeerde draad getrokken.
Probleem is dat ik nu de kabel weer door twee balken heen moet krijgen waarmee ik niet in de tussenruimte vanaf onder kan komen tussen de twee balken.
Iemand tips om de draad weer door twee kleine gaatjes heen te krijgen? Of een idee hoe ik een groot gat kan boren in een balk waar ik alleen bij kan door het gat van de spot
Als je bij de gaatjes kunt komen , pak een stuk dun touw en zet aan de andere kant de stofzuiger erop dan kun je de draadjes aan het touw maken en er weer door trekken?
dat is het voordeel van alles in buis installeren... Maar over wat voor afstanden heb je het? Door 2 balken zal niet meevallen.
Wij gebruiken daar altijd fiberglas stangen voor, (vandaag nog gebruikt) die kun je per meter aan elkaar schroeven maar tot 2 a 3m kun je ze nog redelijk sturen, langer kun je ze alleen maar ergens doorheen drukken (in ons geval vaak kabelgoot) maar ook in een dikke tyleenbuis of schutbuis werkt het vaak veel beter dan een trekveer mits deze buis maar niet langer is dan 20m.
Erik52
