Gat in afvoer/koppeling
Hoi, onlangs is bij ons beneden in de trapkast per ongeluk een gat geboord in de afvoer die van boven komt (wasmachine, bad). Het gat zit niet op een recht stuk buis, lijkt meer een koppelstuk o.i.d. (sorry ben een leek).
We hebben het gat proberen te dichten met lekkage kit, maar dit lijkt geen oplossing die stand houd. Stuk pvc lijmen lijkt lastig gezien de vorm van de buis/koppelstuk (zie afbeeldingen)
Kwam op internet Epoxy repair tegen maar kan weinig zinvolle reviews hierover vinden, iemand hier toevallig ervaring mee, of een andere tip hoe we dit gat kunnen dichten?
Het beste is om de kapotte bocht er tussenuit te halen, en een nieuwe er in te zetten.
De afvoer buis is trouwens van pp en is niet te lijmen.
Thanks, Super fijn dat je zo snel reageerd!
Het is dus geen pvc buis begrijp ik. Is het vervangen van dat koppelstuk zelf te doen of beter aan een vakman over laten?
had per ongeluk een nieuwe reactie geplaatst.
Bedankt voor het snelle reageren.
Het is dus geen PVC maar PP.
Is het vervangen van die bocht makkelijk zelf te doen of beter aan een vakman overlaten?
Gelukkig is pp wel te verlijmen met PP-1 lijm van acralock maar is nog niet voor particulier gebruik beschikbaar... wordt dus ruimte maken zodat je erbij kunt.
Deel er tussen uit halen en doormiddel van een nieuw stukje pijp en een paar koppelstukken vervangen. En die zijn wel te verkrijgen.
Als je zelf een beetje handig bent, kun je dat zelf ook doen.
Anders zul je er even een loodgieter bij moeten halen.
Maar de koof zal wel een stuk verder open gemaakt moeten worden om er goed bij te kunnen.
Tijdelijk of voor altijd... het is maar een klein gaatje.... vulcaniseertape er om heen...
Werkt ook heel goed op PE gas buis.
Bedankt voor de snelle reacties!
Het stuk laten vervangen lijkt ons de beste optie.
De schade is niet aangericht door onszelf maar door een elektricien en gezien het niet zijn vakgebied is wilde ik graag zelf meer inzicht hebben in de situatie.
Hij had het opgelost door het gat te vullen met kit, wat dus overduidelijk niet werkt.
Nogmaals bedankt voor de info!
Als vervangen lastig is, bijvoorbeeld omdat er veel gesloopt moet worden, dan kun je ook overwegen het gaatje dicht te lassen. PP is namelijk wel goed te lassen. Het gaatje wordt dan dichtgesmolten met toevoeging van wat nieuw materiaal.
Dichtlassen zal ook niet gemakkelijk zijn, de meeste loodgieters hebben hier ook het materiaal niet voor of hebben de kennis daar niet voor.
Eens, maar als ik naar de foto kijk dan vraag ik me af of het wel manchetverbindingen zijn. Als er smeltverbindingen zijn gemaakt en de leiding zit ook nog eens ingestort in de vloer, dan wordt het een beste sloopklus.
Ik zou dan zelf op zoek gaan naar een kunststofbewerker, of zelf een poging wagen om er wat in/op te smelten.
Is toch duidelijk te zien, dat het manchet verbindingen zijn.
Of het moet zijn dat ik er totaal naast kijk.
Het is gewoon een PP manchet bocht.
Net wat @Peter zei er uit halen.
Gat groter maken zodat je kunt zien hoe het loopt.
Als het gietijzer was zou ik zeggen boor het gat groter en tap er draad in en plaats een stop in.
Maar bij dit is gewoon eruit halen.
