Gat en betonvloer (verdiepingsvloer) repareren
Ik heb een gat in mijn vloer van de eerste etage en de zolder.
Dit gat zat er om een grote buis van de luchtafzuiging doorheen te laten gaan, diameter is ongeveer 12 cm. Nu gaat de afzuiging direct naar buiten en dus niet meer naar het dak en zit ik dus met 2 gaten.
Hoe kan ik deze gaten het beste repareren/ opvullen, zodat de vloer en het plafond weer netjes worden?
De randen van het gat opruwen met haakse slijper oid. Met boor een 4 a 6 gaten in de omtrek boren. In die gaten een paar stukken wapening steken, en ook een paar losse stukken ijzer eraan binden over de diameter van het gat. Aan de onderkant een vlakke plaat bijv. beton plex monteren/stutten met een paal.
Volstorten met beton tot 3 cm onder de rand. Na droging glad afwerken met zand-cement.
(Aangenomen dat het een betonvloer is,)
is 12 cm diameter niet veel om daar nog wapening in te gaan prutsen.
Ik zou het gat aan de bovenzijde wat ruimer maken zodat u een soort conische prop in de vloer stort.
1 stangetje schuin erin boren is al genoeg als dat bestaande doorvoergat geboort is met een kernboor. Is het gat al iets ruw van zichzelf hoef je helemaal nix te boren en kan je daar zo beton in kieperen.
Voor het schaalwerk ga ik met Fiesiekus mee.
Het gat is al redelijk ruw van zichzelf in het midden zitten ook nog twee bredere banen/ sleuvem. De vloer is 22 cm dik. Is het dus voldoende als ik de bovenzijde iets breder maak en dan tot 3 cm onder de rand vol stort? Of is het dan te zwak?
