Gat dichten van plafond
Hallo
Er zijn 2 gaten geboord door de vloer vd slaapkamer 1e verdieping naar de woonkamer begane grond. Door het gat is een ventilatiebuis geplaatst en kabels doorheen getrokken. Echter, er zijn nu openingen die gedicht moeten worden. Heeft iemand aub een goed stappenplan hoe het beste alles goed gedicht kan worden? Zie aub de fotos.
Sowieso is het mooi afwerken van het plafond een dingetje.
Ik zit aan 2 manieren te denken:
1. Je kan een plankje maken met bakpapier erop (hecht niet aan gips).
controleer of er open ruimtes in de betonplaat zijn, die moeten dicht.
Plankje tegen het plafond en van onderaf drukken met een stempel of of lange houten balk oid...
Vanaf boven kan je snelgips erin doen. laagje van minimaal 3 cm.
Als het droog is plankje eraf en evt schuren/nabewerken met stuc/fixfinish.
Beton ipv snelgips kan ook, maar dat lijkt me lastiger afwerken.
of 2. Pur erin tot ong 1cm van de onderkant. Dan stuc er tegenaan en glad strijken. Evt herhalen als het hol opdroogt. Hierbij zou je eigenlijk meerdere keren een laagje moeten plaatsen.
Als de onderkant eenmaal stevig is, kan je het gat van bovenaf vullen met bv pur tot 3 a 4cm van de bovenkant. dan de bovenkant weer snelgips of mortel en glad strijken, gelijk aan de vloer.
Het mooiste zou zijn als je 3mm ruimte weet te houden in het gat ten opzichte van het plafond. dan heb je later met fixfinish wat ruimte om het glad af te werken. Maar kans is groot dat je het blijft zien.
Pur, eventueel brandvertragende.
Dag laten uitharden en pur wegsnijden voor zover nodig, dan afwerken.
