Ik heb een nieuwe dampkap aangesloten en daarvoor een nieuw gat door de muur met spouw moeten maken.  Voor de afvoer werd een flexibele INOX-buis gebruikt met diameter 150mm.  Het gat is 160mm.
2 vragen:
1) ik zou de opening tussen de flexibele afvoerbuis en de muur willen opvullen owv tocht en om die op die manier een beetje te isoleren. Mijn idee was om dit met PUR te doen (is zo makkelijk), maar volgens de bouwmarkt zou PUR de flexibele buis in elkaar duwen... Ook met low expansion PUR zou dit het geval zijn: klopt dat ? Hoe dit ik dit dan het best zodat het gat toch netjes is afgesloten ? (en bovendien moet ik dan nog het rooster kunnen bevestigen:zie punt 2)
2) Aan de buitenzijde zit een INOX-rooster met een "stuk buis" aan, waarop ik de flexbuis met een spanring heb bevestigd zodat die lekker vast zit. Echter, de gaten om het rooster te bevestigen zitten te dicht bij het gat waardoor - als ik gaten zou boren om de rooster te bevestigen - de facadesteen zou afbreken. Ik zou een groter rooster kunnen aanschaffen, maar die heeft dan geen "stuk buis" waaraan ik de buis kan bevestigen... waardoor dan de buis "los" zit in de muur ?
Graag advies
alvast bedankt,
Ned
			2 vragen:
Graag advies
alvast bedankt,
Ned
