Gat brievenbus aanpassen
De brievenbus in ons nieuwe huis kleppert bij de minste wind. Daarom wil ik die vervangen.
De foto geeft de binnenkant van de brievenbus aan (paneeltje naast de voordeur). Zoals je kunt zien zitten de schroeven van de brievenbus in een smal stukje, met een hart op hart afstand van 305 mm.
De briefplaat moet vervangen worden. Ik kon echter nergens een geveerde briefplaat vinden met deze hart op hart afstand.
Wel eentje met 300 mm en een met 295 mm. Ik heb dan echter geen ruimte voor de schroeven, dus ik wilde het gat kleiner maken :shock:
Kan ik dat het beste met multiplex doen?
De diepte van het gat is nu 7 cm. De schroeven zijn korter: inclusief verlengbusje is de lengte maar 4,2 cm.
Hebben jullie hier oplossingen voor?
Een bredere briefplaat zou ook een oplossing kunnen zijn, maar dan komen de schroeven in de kozijnen ernaast met een diepte van bijna 11 cm...
Ofwel: wie heeft advies? :( :(
De briefklep is niet magnetisch. Ik heb al zitten prutsen door er een kastmagneetje in aan te brengen, maar die laat na verloop van tijd los.
Een brievenbusborstel wil misschien ook wel helpen.
Om het gat kleiner te maken kan je er een blokje hardhout in lijmen met constructielijm. Bij voorkeur hetzelfde hout als de deur.
Inmiddels heb ik ervoor gekozenen een strip lood te plakken aan de binnenkant van mijn brievenbus. Nu wachten op de volgende storm om te kijken wat het resultaat is...
Prima opgelost.
Een nadeel of voordeel van een klep met veer is dat je heel goed hoort wanneer je post hebt, omdat de klep herrie maakt. Maar bij wind loop ik tenminste niet meer voor niets :mrgreen:
Dé Witgoed Centrale
