Gat boten door gemetselde buitenmuur
Ik wil een gaatje maken door de gemetselde buitenmuur, omdat ik elektriciteit naar een buitenlamp wil leiden. Ik gebruik hiervoor zo'n speciale geïsoleerde electriciteitsdraad voor tuingebruik.
Kan ik zomaar met een lange boor door de muur heen boren, of moet ik rekening houden met de spouw of zo?
Uit andere posts begrijp ik dat ik (omdat er toch geen gewicht aan komt te hangen) het beste door de voeg heen kan boren, zodat het later eenvoudig weer weg te werken is.
Moet ik het aan de buitenkant nog afdichten, om te voorkomen dat er vocht inkomt? (Het zit 2 meter onder een royaal overstekende dakrand.)
Alvast bedankt voor de reactie! (Ook tips&trucs zijn welkom natuurlijk).
In principe kan je een gat door de muren boren; een beetje schuin naar beneden en dan komt er geen regenwater langs naar binnen.
Een kabel mag wel door de muur heen, maar dus geen snoer zoals dat aan een apparaat zit.
Voor de zekerheid toch maar even: schuin naar beneden boren geldt bij boren van binnen naar buiten.
Zelf heb ik er evengoed een randje transparante kit omheen gezet.
