Gat boren tbv easydrain
Mag ik in mijn badkamervloer (= breedplaatvloer) een gat boren met diameter 90mm en diepte 80mm tbv het sifon voor een easydrain?. De cementdekvloer is niet aanwezig dus het gat moet in de beton geboord worden?
Ik weet dat terplekke geen leidingen in de vloer zitten, dus dit risico heb ik niet
80 mm. diep wil dus zeggen dat je er gewoon dwars doorheen gaat.
Als je geen bewapening tegenkomt kan het geen kwaad, maar voor jouw situatie kan ik het niet beoordelen.
Vraag degene die de vloer heeft berekend, de konstrukteur dus.
80 mm is wel diep voor de easydrean. :shock:
Ik zou trouwens niet zo maar gaan boren of hakken in de betonvloer, in verband met lekkages nadien van de goot.
je hebt die in twee uitvoeringen met totale hoogte van 80 en 120 mm, van onderkant sifon tot bovenkant rooster.
Let ook op dat er in de afvoer leiding wat afschot op moet zitten, zodat je hem niet te diep plaatst.
Er is inderdaad ook een easydrain met lagere inbouwdiepte. Het type wat ik heb uitgekozen heeft een waterslot van 50mm. Mij is verteld als je ondiepere varianten kiest (dus een waterslot van 30mm, of 35mm) je eerder problemen kunt krijgen zoals: verstoppingen, stankprobleem, leegzuigen waterslot bij wc doorspoelen, en dergelijke
Of denken jullie dat dit soort problemen wel mee vallen, en zou ik beter een lagere variant kunnen kiezen?
Peter, hoe bedoel je trouwens met lekkages achteraf bij de goot?
Mijn bedoeling was: gat van 80mm diep zodat onderkant rooster op het niveau van de betonvloer ligt. De dekvloer(5cm) is afwezig. De tegels worden vervolgens in de specie op afschot gelegd. Vervolgens rand easydrain afkitten.
Zou ik de easydrain hoger leggen, dan kom ik met mijn tegelwerk te hoog uit -> hoge dorpel badkamerdeur.
Afvoer goten moeten goed waterdicht worden aangewerkt, ook aan de onderkant.
Als je het rooster op de betonvloer gaat leggen, hoe zit het dan met de afvoer.
Die zal dan ook in de beton zitten.
Waar zit nu de afvoer, want hij mag niet omhoog lopen want dan krijg je een dubbele sifon werking, en loopt de goot niet meer goed weg.
Borrelen en leegzuigen kun je voorkomen, door een be/ontluchting aan te sluiten op de afvoer leiding.
