Gat boren langs bestaand gat
Ik heb in het verleden een tv beugel opgehangen aan een poriso stenen muur, het zijn 4 gaten van 10mm. Nu is de beugel niet meer stabiel en wil ik deze vervangen echter moet ik hierdoor 2 gaten op ongeveer 10mm van twee bestaande gaten boren. Ik wil eigenlijk echt niet de beugel verder verplaatsen omdat het dan niet meer uitkomt met een vaste kastenwand. Bij hout vul ik de gaten meestal op met een duvel en houtlijm om er langs weer een gat te boren, maar hoe doe je dat bij een stenen muur? Waarmee zou ik de gaten op kunnen vullen zodat er langs weer een gat geboord kan worden en dat het sterk blijft?
Je zou het oude gat met injectiemortel kunnen vullen, en na een dag het nieuwe gat kunnen boren.
je zou ook de bestaande beugel kunnen demonteren en dan de gaten vullen met chemisch anker en dan de beugel weer monteren
Ik heb eens een redelijk standaard plug gezien die met een (soort van) chemisch anker vastgezet wordt.
Daarna kan er een gewone schroef in en er ook weer makkelijk uit.
Kan het alleen niet meer terugvinden.
Bedankt voro de tips, de beugel zelf is overiges slecht dus niet de boorgaten. De nieuwe beugel heeft echter andere gaten nodig.
De goede oplossingen zijn al genoemd, maar als het toevallig goed uitkomt is het misschien ook nog een optie een nieuw gat te boren in je nieuwe tv beugel die weer uitlijnd met het bestaande gat in de muur.
jouw hout oplossing zou hier in iets aangepaste vorm ook kunnen
het gat netjes uitboren en dan opvullen met een stuk bezemsteel vastgezet met pu lijm
na verharding voorboren en een houtschroef aanbrengen in de dook.
