Gat boren in gipsplaat i.c.m. hout en pleisterwerk
Hallo allemaal,
Beginneling hier. Ik heb een binnenwand van 7cm dik, vermoedelijk van gipsplaat (klinkt hol). Ik wil er een gat van ong 2,5cm helemaal doorheen boren. De wand is gepleisterd met stucwerk en aan één kant is er ook nog een houten witte muurplint er tegenaan geplakt waar ik ook doorheen moet boren. Ik heb een aantal vragen hierover.
1. Klopt het dat een accuboor hiervoor voldoende moet zijn?
2. Wel type boor is hiervoor het geschiktst aangezien ik ook langs pleisterwerk en een houten muurplint moet? Is een gatenzaag hiervoor het beste dat een strak resultaat achterlaat?
3. Ik wil vooral aan de muurplintkant een strak resultaat achterlaten zonder rafelen en/of splijten. Aan de andere kant maakt het mij niet zoveel uit. Moet ik daarom het beste vanaf de muurplintkant beginnen met boren of juist vanaf de andere kant?
Graag hoor ik jullie expertise hierin. Hartelijk dank!
je kan het beste eerst met een dun boortje (maximaal even dik als de center van je gatenzaag) een gaatje boren
en dan met je gatenzaag eerst van de ene en dan van de andere kant boren zodat het gaat aan beide kanten strak wordt
Speedboor van 25 mm
Als de punt er aan de andere kant doorheen komt, stoppen met boren en dan het laatste stukje vanaf de andere kant boren.
Dank voor jullie berichten
@Rola Daar ben ik niet op gekomen. Ik begin echter te twijfelen of de binnenmuur misschien gasbeton is ipv gipsplaat. Zou een speedboor ook daarin kunnen?
Verder las ik dat een gatenzaag een netter resultaat geeft maar weet dat niet zeker.
En gatenzaag is veel fijner en beter, of een forstnerboor.
Maar ook daarin heb je ook hele goede en slechte.
Ik zou dit doorboren met een slangboor, ondat ik die toevallig ook heb.
@Ronny Ik moet er wel helemaal doorheen boren (7cm), weet niet of een forstnerboor daarvoor geschikt is.
Ik zit nu mee te wegen welke van deze boren (speedboor, gatenzaag, slangboor) evt ook door gasbeton zou kunnen omdat ik twijfel over de aard van de binnenmuur.
Je denkt dat het gips of gasbeton is, daar steek je met een botte schroevendraaier nog wel doorheen met wat moeite.
Het beste is natuurlijk om geen duur gereedschap te gebruiken, maar boor dan een gat in de plint
en ga daarna door met een goedkope speedboor of iets dergelijks.
@Ronny
Ik heb het nagevraag, het blijken "gibo" wanden te zijn. Opzoeken helpt niet veel, sommige bronnen zeggen dat dit gipsblokken zijn, anderen noemen het gasbeton en weer anderen noemen het gipsbeton.
Welke is het?
Gibo zijn wanden van massieve gipsblokken. Geen gasbeton ("Ytong"), want dat is poreus.
Gipsbeton is een samentrekking van beide, en feitelijk een onjuiste omschrijving.
