Gat boren door plafond voor 4 kabels
Hoi allemaal, binnenkort ga ik beginnen met het verbouwen van de bovenverdieping. We doen dit stapsgewijs, kamer voor kamer.
In elke kamer moeten aansluitingen komen voor TV en Internet. Vanuit de kelder komen de benodigde kabels al uit op mijn zolder. Ik hoef 'enkel' nog de juiste kabels op de juiste kamer uit te laten komen via de zolder.
Ik wil graag via de zolder een gat naar beneden boren. In dat gat moeten dan 4 kabels doorheen kunnen (2 x CAI, 2 x UTP). Mijn plafond is van (gewapend) beton.
Mijn vraag is eigenlijk heel simpel (denk ik). Kan ik met een boorhamer 1 dik gat boren waar alle vier de kabels doorheen kunnen? Wat voor diameter boor zou ik dan op komen?
Ik ben wel in het bezit van een boorhamer maar de grootste boor die ik heb is een maatje '10' (mm neem ik aan). Deze heb ik eerder gebruikt om door het plafond te komen en daar kan dan net 1 kabel door, ik wil nu graag een gat voor 4 (of meer) kabels.
En hoe weet ik dat ik niet op een stuk ijzer boor? Kan ik daar dan met een ijzerboor doorheen boren of is dat gevaarlijk voor de constructie?
Groeten,
Patrick
Let op als je van zolder af gaat boren. Meestal breekt er een stuk plafond uit als je met de boor door de zoldervloer schiet.
Op deze wijze kan er behoorlijk stuk uit je stuclaag breken.
Ik werk als het even kan andersom. Begin met een 6mm lange boor in de kamer.
Het gat in één keer boren (met een scherpe betonboor)
Dus niet met 6mm beginnen en dan telkens een paar mm groter.
Je vernield dan je boren of ze vreten zich vast.
20mm is inderdaad groot genoeg, zorg dat je op een stevig trappetje staat
(geen huishoud trappetje) en dan van beneden naar boven boren.
Ps Doe een petje op anders krijg je vieze haren :cool:
Bij het neerwaarts boren, steeds de boor "lossen" en stofzuiger erbij, anders loopt je boor gegarandeerd vast.
Is het gat geboord, dan een stuk kunststof buis erin om een bescherming te kweken voor je kabels.
Oke, bedankt allemaal! Hier heb ik wel wat aan. Ik zal inderdaad een 20 mm boor gaan halen en van beneden naar boven boren.
Patrick
En heb je de locatie beneden ietsjes verkeerd gekozen moet je 20 mm dicht maken anders 6. :wink:
Wat voor soort vloer is het? Het is altijd beter niet door wapening te boren. In sommige vloeren zit ook na/voorgespannen wapening. Als het bv. een kanaalplaatvloer is, kan je in de kanalen boren.
Hoe kom je erachter? Als de onderkant / zijkant van de vloer ergens zichtbaar is, geef je hier de kenmerken evt. met foto, en anders via de bouwtekening.
Als je bij de verwarmingsbuizen naar beneden boort of naar boven heb je vaak kands dat daar gasbeton zit
worden vaak sparingen aangebracht
En neem een goede "zware" boorhamer. ;)
Een lichte klopboor of boorhamer vindt zo'n betondek niet fijn.
En kom je er moeilijker doorheen of je machine gaat in rook op.
Kun je niet in 1 kamer naar beneden, een wanddoosje maken voor deze kamer en door de muur naar kamer 2, dus direct tegenover elkaar? Ik denk dat door de muur boren makkelijker is dan door het plafond... En het wordt een kleiner gat...
