Gat afvoer
Ik wil 3 afvoerbuizen 110 door zijgevel naar buiten loodsen .
Riolering buiten zit op 1 meter diepte , het is een 5 stenen gemetste fundering .
Mag ik onder die fundering het gat graven , dus onder de stenen in het zand ipv door de stenen ?
Iedere buis zou op 1 meter afstand van elkaar liggen dus 3 maal 1 gat door het zand , zodoende kom ik buiten op 60 CM diepte , dat is perfect
hoe doe ik die gaten dan toe ? gewoon buis erdoor en opvullen met beton ?
Dank bij voorbaat
Je kan er gewoon onder door.
Maar waarom vertak je niet onder de vloer en ga met wat dikkere buis naar buiten.
Dank voor het snelle antwoord , ik vertak niet onder de vloer omdat mijn rioleringsbuis net naast de zijgevel onder de oprit ligt .
Denk dat je minder kans op opstoppingen hebt als ik elk apart aansluit naar buiten gezien al mijn toestellen toch tegen de zijgevel ;
Ik weet niet of dit hierbij hoort maar is een controle put verplicht bij keuring ?
Ik zou liever een t of y stuk nemen met een schroefdop erop
