Gasverbruik van 2500m3 naar 3000m3
Ik heb sinds december 2003 een Nefit ecom-line CV-ketel.
Tot mijn grote verbazing is onder dezelfde bouwkundige situatie en met hetzelfde stookgedrag het gasverbruik met 500m3 gestegen.
Na een drukmeting bleek delta P 0.15mbar te bedragen.
Kan dit de oorzaak van 500m3 meer gasgebruik zijn? :?:
Wat voor een toestel had je hier voor, een met boiler, zonder boiler(doorstroomtoestel). Is je warmwater hoeveelheid per min. hoger geworden?.
Laat het effe weten kunnen we het mischien verklaren.
Een combi ketel met een ingebouwde boiler heeft in tegenstelling tot een toestel zonder boiler een stilstand verlies, boiler word altijd op temp. gehouden, en een doorstroom toestel gaat pas energie verbruiken als de warme kraan word geopend. (we hebben het nu alleen over warm water)
Het kan ook zijn dat het oude toestel bijv. 6 l/min warm water leverde en de nieuwe ketel 8 l/min, die extra liters per minuut vragen ook om meer energie.
Het rendament van het nieuwe toestel ligt hoger maar wil nog niet zeggen dat je daar mee bespaart.
Waarschijnlijk wel.
De brander/gloeiplug is ook een beetje krom. Zal hij dan teveel gas gekregen hebben?
Ik ga komende week de vraag bij Nefit neerleggen.
Robert, het antwoord van Mik is juist want een Vaillant is een doorstroomtoestel (toestel zonder warmwater vooraad).
En die nieuwe ketel is een vooraad toestel dat wil zeggen die 25 liter die houd hij warm op ongeveer 60 graden. Het toestel dat gaat gemiddeld 1 a 2 keer per nacht branden om je water op temppratuur te houden.
Wat je kan doen: als je een klok thermostaat hebt van Nefit, is je warmwater met je klok mee laten schakelen waardoor hij als de eco temperatuur is in geschakeld, het toestel zijn warmtwater niet meer bewaakt.
Dus minder gas verbruikt.
Een mogelijkheid is ook nog dat de gasmeter niet in orde is, dat komt wel eens voor, je gasleverancier kan die testen.
Succes.
Eerst een Vaillant ketel waarschijnlijk een vr ketel, nu een hr ketel.
En 500 kuib meer stoken.
Onmogelijk na mijn idee dat dat door een boilertje komt.
Het is wel waar dat een boiler iets meer energie verbruikt, maar het verschil tussen vr en hr is groter.
Er is na mijn idee iets anders aan de hand, bijv. gaslek dat je niet ruikt
Gasmeter defect zoals Jan al zei. Of toch iets veranderd wat je niet is opgevallen.
Bijv weersafhankelijke regeling. In een keer wel stoken op de slaapkamers.
Groetjes erik
Verschil van vermogen tussen de toestellen is wel heel belangrijk.
Even een voorbeeldje:
- een toestel van 20 kw verbruikt per 36 sec. 20 liter gas
- een toestel van 30 kw verbruikt per 36 sec. 30 liter gas
Dat kan op jaarbasis een groot verschil geven.
Geef het vermogen of type van beide ketels eens op.
:roll: Dit laatste is erg belangrijk 20 of 30 kw, vaak wordt voor een zwaarder toestel gekozen om het comfort van het warmwater te verhogen
dit kost natuurlijk extra, bovendien wordt hij dan cv-zijdig te zwaar voor je huidige systeem (afregelen).
Tevens is het toestel gebouwd als hr, dus voor laagwater temp-cv, maar plaatst deze op de zelfde radiatoren, waardoor de ketel vaak op 80/90 brandt (dan is dit geen HR meer), die afkoeling van die boiler is te verwaarlozen.
Bij de suggestie over die gasmeter controle: vraag eerst wat de kosten daarvan zijn.
De gloeiplug trekt altijd wel wat da's geen probleem.
Kortom een HR-ketel is het wel, maar een HR installatie is de vraag nog,
veel stof voor jou maar wellicht samen met de info van mijn voorgangers
kom je er wel achter waar dat gas is gebleven. Succes
