R0cc0 schreef:Aanvulling; Ik heb op advies van de VVW installateur de ketel (AWB 3HR24-T) op Opentherm gezet. (heeft altijd op aan/uit gestaan)
Op Toon heb ik ook Opentherm ingeschakeld en als verwarmingsprofiel 'vloerverwarming' gekozen. (55 graden aanvoer)
Wat ik nu op mijn ketel zie gebeuren:
branden gaat aan, temperatuur op display loopt in 10 seconden op van 30 naar 45 graden. brander gaat uit.
Binnen een minuut staat de temp. op het display op 30 graden en herhaalt alles zich. Dit kan zo uren doorgaan.
Zou de (opentherm) aansturing van Toon niet goed kunnen zijn?
Om hier iig een direct antwoord op te geven.
Dit ligt niet aan de ot maar aan een te lage warmtevraag of een te kleine doorstroming.
Bij een te lage warmtevraag zal ook de retour enorm snel stijgen. Kan zijn een kort leidingcircuit maar kan ook dat een bypass warm water terug geeft aan de retour.
Kan ook zijn dat de retour uit de vvw 30 graden is.
Bij een te lage doorstroming krijgt de ketel te weinig kouder water terug en door het brandervermogen wordt de aanvoer temperatuur in no time gehaald.
Wil je weten wat het is meet dan ook de retour en kijk hoe die verloopt bij het pendelen. Wat is deze in rust en hoe verloopt deze als de ketel aanslaat.
Een goed ingeregeld systeem zal een verschil hebben van 20 graden tussen aanvoer en retour.
Als de retour uit je vvw 30 graden is dan is 45 graden aanvoer te klein eigenlijk. Je hebt al gezien dat bij een aanvoer van 55 graden dit probleem zich minder voordoet. Het verschil is dan meer dan 20 graden.
