Gasverbruik lijkt veel te laag!
Tja een luxeprobleem dus.
Ik heb gisteren de gasmeterstand opgenomen en meteen vergeleken met precies een jaar geleden. Normaal zit ik altijd rond de 1400m3 wat vrij zuinig is in aanmerking genomen dat ik in een hoekhuis woon en we een 5 persoons huishouden runnen, op gas koken en een 29 jaar oude Valliant vr combi cv ketel hebben (net zo oud als de woning).
Nu kwam ik echter maar op 750m3 uit. Ik weet dat het tot nu toe een zachte winter geweest is maar dat zal toch niet zo veel kunnen schelen?
Moet ik er wel bij zeggen dat mijn gasmeter ook al 29 jaar geleden in gebruik genomen is.
Zou mijn gasmeter nu veel te weinig aangeven of hebben meer mensen een bijna halvering in gasverbruik geconstateerd?
De gasmeter lijkt normaal te lopen, net met de douche vol open een gasverbruik van 48 liter per minuut gemeten (op de gasmeter) wat normaal is volgens het boekje van de cv.
Ik denk dat ik maar een wat hogere stand door ga geven omdat ze anders van het energiebedrijf de boel misschien niet meer vertrouwen en meteen de meter om willen wisselen. Misschien kan ik het dan de volgende winter weer een beetje rechttrekken als die wat strenger wordt.
1400 m3 is een laag verbruik. Dat betekent normaal gesproken dat je alleen stookt als het buiten echt wat kouder is. Nu het nog niet echt koud is geweest, betekent dat een grote besparing. Kan best kloppen.
Echt luxe probleem
LOL
Niks aan doen trek van zelf recht als het een tijdje echt koud is.
Vreemd bij mij wisselen ze de meter elke 10 jaar.
Ik woon opknip hoekhuis uit 89
En verbruik met 3 man 1200 kuub per jaar.
En heb ook nog eens een HR uit 2005
Kook ook op gas.
En alles goed ingeregeld.
Stook op maximaal 55 graden.
Je hebt geen probleem.
Maar iedereen goed afgericht.
Geintje.
Maar je verbruik is wel erg laag.
Goed afgericht ja dat zou ik wel willen ha ha, probeer maar eens 4 vrouwen af te richten. No way. Nu beveel ik ze minimaal een half uur te douchen om het verbruik wat op te krikken, nee hoor geintje... 40 minuten :mrgreen: maar luisteren... ho maar.
Die 1400 kub heb ik ook altijd al aan de lage kant gevonden want als ik op een energie vergelijkingssite invul dat ik een hoekhuis heb met 5 persoons huishouden wordt er standaard al minimaal 2000 kuub geschat.
Ja 29 jaar met dezelfde meter is ook veel te lang. Heb vroeger zelf nog tienduizenden van die krengen geijkt en dan weet je dat ze gemiddeld genomen maar 15 tot 20 jaar binnen de normen van de ijkwet blijven. En nee ik heb er niet en nooit aan gerommeld. Dat is nl achteraf bijna altijd aan te tonen.
Dan kan het schrikken worden zodra ze een nieuwe gaan plaatsen :roll:
Maar hier zitten we op een 3-pers huishouden in een tussenwoning uit
1953 grotendeels matig geïsoleerd op 1100m3 p/jr, en de meter is van
1990, daarna is er nooit naar omgekeken :mrgreen:
Maar van 1400 m3 naar 750m3 is wel erg groot verschil...nog geen belletje
gehad van je energieleverancier???
@DexterXL, De gasleverancier weet nog van niets, moet de stand nog opgeven. Ik zal er maar een paar honderd kuub bijtellen om geen argwaan te wekken.
Als ze hier de meter komen wisselen zal ik die als een havik volgen en als het dan ineens harder oploopt dan met de oude meter gaat de VR ketel direct plaatsmaken voor een HR Valiant.
De energieleverancier had mij dit jaar maar op 1150 kuub ingeschat, waarom zoveel minder weet ik ook niet. Ik vermoed dat ze dat deden om het maandbedrag gelijk te houden zodat je niet snel overstapt naar een andere leverancier. Het zou ook kunnen dat ze heel goed zijn in het voorspellen van het winterweer een jaar vooruit :mrgreen:
Het grappige is dat mijn ouders ongeveer hetzelfde hebben met de KWh meter. Die geeft zo'n 75% van het verbruik als nachtstroom aan.
Daar zit de energieleverancier ook al jaren te slapen om Johan z'n uitdrukking maar eens te gebruiken.
Nog meer zuinig verbruikers die hun verbruik willen delen?
Ze komen niet zomaar langs de deur als het afwijkt.
Althans dat is mijn ervaring. Ik ben van 2650 m3 het eerste jaar terug gegaan naar rond de 900m3. Geen haan die er naar gekraait heeft.
Huisje van 1906 en door isoleren voorlopig terug gebracht naar die 900m3.
Nog een paar maatregelen en dat deel is geheel klaar.
4 personen en de gehele woning naar behoefte verwarmd.
Het kan zeker zo zijn dat je meter niet meer goed werkt. Mochten ze daar achter komen zullen ze zeker een schatting gaan maken en kun je zeker gaan bijbetalen.
Het verschil is te groot om dit enkel toe te schrijven aan de warmere winter. Eris meer aan de hand dat is zeker.
Meer gas opgeven gaat je niet helpen. Als je komend jaar weer een laag verbruik hebt, dan is het probleem volgend jaar nog groter. Omdat je dan dit jaar een hogere stand hebt opgegeven zal je verbruik dan lager uitvallen.
Ook zou je theoretisch een probleem kunnen hebben wanneer je een hogere meterstand opgeeft en ze kort daarna je meter komen wisselen. Dan zou je een meter kunnen hebben die een lagere stand vermeld dan de administratie. Dan zou de netbeheerder de conclusie kunnen trekken dat er mogelijk is gerommeld met de meter.
Tenslotte is het inderdaad zo dat er een schatting kan worden gemaakt als blijkt dat de meter niet correct is. Vaak is wel bepaald dat dit niet meer als 24 maanden terug kan.
Gewoon de juiste meterstanden doorgegeven en afwachten lijkt mij.
Er is eens een prijsverhoging geweest midden in het seizoen. Bij mij was het opvallend hoe nauwkeurig de stand was die ze hebben gebruikt op de gekozen datum.
Ik ben het volgende van plan.
De afwijking van de gasmeter wil ik zelf gaan bepalen.
Als ik nu een flinke vuilniszak vul met ongeveer 50 liter gas en daarbij de meterstand opneem weet ik hoeveel gas er volgens de gasmeter in die zak moet zitten.
Dan stop ik die zak in een koker van een halve meter diameter of speciekuip. In ieder geval iets met een vaste vorm.
Vervolgens aftekenen tot hoever de vorm met de zak gevuld is en het daarbij horende volume berekenen. Daarna een lucifer erop gooien, altijd leuk zo'n ploef.
Oke, het zal niet tot op 1% nauwkeurig zijn maar met 5 procent ben ik al tevreden. Dan kan ik in ieder geval vaststellen of de gasmeter nog redelijk goed meet of er compleet naast zit.
Als iemand nog een simpeler manier weet of nauwkeuriger dan hoor ik het graag.
Dat wil ik zien als die lucifer er op komt.
WEL VANAF AFSTANDJE
Zodat ik veilig sta.
Die dat laatste nou gewoon niet want dag voegt niks toe
alleen gevaar.
Toestel laten branden op vollast
Je weet wat de vollast moet zijn
Staat op het toestel
Hierbij ga ik er wel van uit dat het toestel correct is afgeregeld
Laat je toestel op WW branden.
Neem gedurende minimaal 70 seconden je gasverbruik op.
Schrijf dat op.
Deel het aantal liters door het aantal seconden.
De uitkomst van bovenstaande berekening vermenigvuldig je met 36.
De uitkomst hiervan moet overeen komen met de op de type plaatje genoemde belasting.
Wijkt dit niet of nauwelijks af mag je er van uit gaan dat de meter goed is.
Je brengt me wel op een :idea: Oblix2.
De gasdruk heb ik weliswaar ooit wat lager ingeregeld met de gasmetermethode (toen die nog goed aangaf) waardoor de vollast nu niet meer gehaald zal worden.
In het boekje van de cv-ketel staat in de afregeltabel ook de bijbehorende gasdruk per debiet weergegeven. Als ik nu dus de gasdruk opmeet kan ik het bijbehorende verbruik vergelijken met wat de gasmeter aangeeft.
Het debiet uitrekenen is voor mij als ex Gasmeter IJkmeester een eitje.
Vanavond dus maar even een U buisje in elkaar flansen.
En dat van die ploef was maar een geintje hoor. :wink:
techweekkk
