Gaspit werkt niet
Goedemorgen,
In mijn keuken werkt 1 van de gaspitten niet. De gaspit werkt op basis van elektrische ontsteking.
Als ik de knop indruk en tegelijkertijd naar links draai komt er wel een vonkje vanuit de ontsteking, en er komt ook gas uit de leiding. Als ik de knop ingedrukt hou blijft de pit ook gewoon netjes branden. Het probleem is alleen dat, zodra ik de knop niet meer ingedrukt hou (en er dus geen vonkje meer wordt afgegeven), de vlam niet aan blijft staan, maar direct uitgaat. Mijn andere 3 pitten hebben dit probleem niet.
Hoe kan ik dit oplossen? Ik heb de pit al uitgebreid schoongemaakt.
Dank jullie wel!
Hoi Soldeerbout,
Het is een Ikea/WH HBN 400/B - artikelnummer 101.541.86. Ik denk gemaakt door Whirlpool.
Denk je dat het inderdaad het thermokoppel is? Niet de maneetklep?
Nee niet de magneetklep dan zou het de gaskraan zijn.
Thermokoppel kan je ook zo omwisselen zitten er 4 in.
Waarschijnlijk gewoon een slechtcontact daar waar hij op de gaskraan zit van de desbetreffende pit.
Top dankjewel. Is dat eenvoudig te vervangen? Ik ben zeker geen expert... of beter een gekwailficeerd vakman dit te laten doen i.v.m. gas of brandgevaar?
bij mijn bosch heb ik er een monteur bij gehad met het zelfde probleem.
die trok de rvs knop er af en probeerde het vervolgens met alleen de nippel.
toen bleef de vlam wel aan.
zijn verklaring.
door slijtage werd de nippel net niet ver genoeg ingedrukt om het mechanisch goed te laten werken
oplossing een propje in de knop zodat hij er iets minder ver over de nippel kan.
(ondertussen hebben drie van de 6 knoppen een propje)
@soldeerbout: maar die thermokoppel heeft toch ook een 'draadje' eraan zitten. Als ik de brander erafhaal, kan ik alleen het uiterste steeltje van de thermokoppel zien, maar het draadje verdwijnt onder de kookplaat zelf..hoe kan ik dat dan vervangen? De onderkant van de kookplaat er ook afhalen?
