Gaspit Onsteking afgebroken
Helaas is er bij een gaspit de ontsteker afgebroken(dat pennetje met het porselein eromheen),hij vonkt nog wel maar het gas springt niet meer aan iemand een idee om dit simpel te maken?
Ja het porselein is ook afgebroken,
Wat is evt het type en het e-nummer zodat we kunnen kijken als dat er evt is.
Simpel repareren is niet gemakkelijk,het word daar te heet om lijm of kit te gebruiken.
En of je losse onderdelen kan krijgen is nog de vraag.
Gr. Piet
Hij lijkt op deze is ook electriche onsteking
produkt is helaas niet meer online
we hebben nu een type nu nog zoeken lossen ontsteking
Heb eens iets soortgelijks meegemaakt en kreeg toen van de leverancier (ETNA) een complete set gratis opgestuurd.
Gewoon opbellen naar Zanussi en wie weet!
Meestal als je eerlijk vertelt dat het vrouwtje een beetje onhandig is geweest zijn ze daar wel gevoelig voor!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ik kan het natuurlijk proberen ,jullie horen nog van mij.
Bedankt voor de tip... :)
het type heb ik ook kunnen vinden.
ZGL 64 IX
Vandaag al netjes bericht gehad van Zanussi,maar vergoeden nee! :(
Zo'n ding heet een ontstekingskaars-onsteker (bougie dus)
Je zou eens aan de onderkant kunnen kijken of het porcelein daar verder uitsteekt en of het dan mogelijk is om het omhoog te schuiven.
Als dat mogelijk is en het porselein blijkt dan aan de onderkant toch te kort te zijn, dan is een dot siliconenkit voldoende om de hoogspanning te isoleren, wel eerst volledig laten drogen.
Maar de electrode moet natuurlijk ook nieuw.
Daarvoor zou je een rvs lasstaafje kunnen gebruiken die zijn er in verschillende diameters, misschien vragen bij een lasberijf.
Het koppelen van de aansluiting onder is misschien mogelijk met een klembusje uit een kroonsteentje.
Succes
Gr. Piet
Op tekening van Zanussi is te zien dat het alleen een bougie[35] is die van onderen met een klem veertje[260b] vast zit.
offline
en het onderdeel kan je via hun bestellen
Zanussi ePartNo=357%2004%2048-09/6&xpartNo=3570448096&x bougie no35
link werkt niet meer
