Gaslek gasfornuis: hoe los ik dit op?
Zie video hieronder.
Gasslang past niet direct op gasfornuis. Dus ik heb eerst een koppelstukje met teflon tape aangesloten op het fornuis. Hier heb ik vervolgens de gasslang op aangesloten (zonder tape, de gasslang heeft een rubberen ring en is stevig aangesloten).
Desondanks ontsnapt er veel gas. De gasslang kan ook op en neer bewegen. Aan de andere zijde heb ik de aansluiting afgedopt, hier ontsnapt geen gas.
Hoe los ik dit op?
Verkeerd advies dus.
Het stukje wat je aan de moer hebt gedraaid welke vast aan het gasstel zit zou met de moer geklemd moeten worden en dat doet deze nu niet en zoals hierboven ook al aangegeven is zal deze vervangen moeten worden door een koppelstuk wat wel goed vast te draaien is.
