Gasleidingen solderen
AvDijk
Weet iemand hoe je in een bestaande situatie veilig kunt solderen aan een gasleiding?
De druk erafhalen is simpel, maar geeft het dan dat er nog steeds gas in de leiding aanwezig is?
Kun je dit weg krijgen door aan een kant de leiding open te laten en aan de andere kant te blazen? Of vervuilt dit de leiding en werken toestellen daarna niet goed meer?
Waterleidingen solderen gaat me goed af, en geeft me meer vertrouwen dan knelkoppelingen.
Je moet het gas even de tijd geven om te ontsnappen uit de leiding, of als je de mogelijkheid hebt via een ander punt leegblazen.
Vervuilen zal het niet zo gauw, er komt hooguit wat vocht in de leiding.
Hoe je het ook uiteindelijk doet controleer altijd of het ook gasdicht is.
Zeepsop gebruiken om al je verbindingen (en ook oude verbindingen die in de buurt zitten) te controleren op lekkage.
Of wat geen enkele klusser wil horen maar wat bij gasleiding wel beter is... haal er een vakman bij!
Oh jee, daar heb je ze weer... gasleidingen
Het is vrij simpel; hoofdkraan dicht (desnoods voor de zekerheid de leiding achter de meter loskoppelen) fornuis etc. opendraaien zodat het gas kan ontsnappen, even wachten en je kan gewoon solderen naar believen.
Als je de mogelijkheid hebt om het gas eruit te blazen zou het nog beter zijn, dan kan je direct beginnen, anders een minuut of 10 wachten.
Ik heb vrij veel moeten klussen aan mijn gasleiding (en soldeer alles, vertrouw ik toch het meeste en het gaat me goed af) en was ook vrij sceptisch over het residu gas wat nog in de leiding achterblijft na dichtdraaien van de hoofdkraan (betrof een leiding van 28mm met een lengte van ca. 15 meter), maar de hoeveelheid kan je verwaarlozen indien je ventileert nadat de druk eraf gehaald is.
Na solderen, 5 minuten niet tegen de leidingen komen om je soldeerverbinding niet te beschadigen.
Daarna, gas erop, met zeepsop controleren inderdaad.
Het duurde bij mij ruim 10 min. voor er weer gas uit het fornuis stroomde, dus kijk niet raar op als wel wat ruikt, maar niks aan kan steken.
Suc6, W.
