Gasleiding solderen of tape
Ivm aanleggen inductie, gaat het gas afgesloten worden in de keuken. Om de koperen gasleiding af te sluiten, wil de ene loodgieter tape gebruiken, en de ander loodgieter zweert bij solderen. Wanneer kies je voor solderen en wanneer voor tape?
Net wat het makkelijkste is, als er schroefdraad is dan gebruik je een dop met tape en als het
een buis is zonder schroefdraad dan kun je solderen of knellen. Allebei prima.
Kan beide
Als de soldeerverbinding goed gemaakt is dan is deze geheel dicht en wordt er een stop ingedraaid met tape dan kan hij ook goed afgesloten zijn.
In tegenstelling tot wat veel denken staat er nauwelijks druk op het gas, dat kun je ook makkelijk met je duim tegenhouden, dus draai er er een stop in die op de juiste manier van tape is voorzien dan zal hij ook goed dicht zitten.
De keuze die ik maak is altijd, wordt het niet meer gebruikt dan solderen, wil je het later nog een keer gebruiken dan tape.
Ik weet niet hoe het in Nederland gereglementeerd is maar in Belgie mogen gasleidingen niet gesoldeerd worden.
De reden is dat bijvoorbeeld bij brand een sodeerverbinding kan smelten waardoor er gas vrij komt.
Die mogen toch wel gesoldeerd worden, maar dan alleen met hardsoldeer en niet zoals bij ons met zacht soldeer?
Maar wel een vreemde regel, wel eens een aansteker bij een open gasbuis gehouden?
Dat geeft echt geen metershoge steekvlam oid. en staat in geen vergelijk met bijv. gordijnen die in de brand vliegen.
Inderdaad, hardsolderen mag maar die benaming is wat misleidend want er wordt geen soldeersel gebruikt maar harde staafjes die een legering met zilver zijn.
Hier noemt men dat brazeren.
Bij hardsolderen van koper of messing met koper is geen staafje met zilver nodig.
Gewoon een koperen (of hoe dat dan ook heet) staafje is voldoende.
Zilver gebruik je alleen als er een verbinding is met b.v. staal met koper of messing.
Je hebt gelijk Ronny, blijkbaar hoeven die staafjes geen zilver in hun legering te bevatten. Bedankt voor de verbetering.
Hoe de legering dan juist is weet ik niet, ik lees enkel koper/fosfor.
Hoe dan ook, het komt er op neer dat het zeker niet de gewone koper-zink of loodsolduur mag zijn vanwege een te lage smelttemperatuur. Een gewone soldeerbrander of soldeerbout is hiervoor dan ook niet geschikt.
