Gasleiding wegwerken
Mijn zwager heeft een nieuw huis gekocht en wil de keuken verplaatsen. De gasleiding moet dus naar de andere kant van het kamertje. Hij heeft een gleuf gemaakt in de muur en vloer en gasleiding (zonder mantel) hier in gelegd, de bochtjes zijn soldeer. De vloer is dicht gestort met zandcement en de muur met snelgips.
De stukadoor vertelde vervolgens dat dat echt niet mocht omdat de gasleiding zou kunnen doorroesten. Hij belde mij op, maar wij hebben al onze leidingen achter gipsplaten en nergens in cement liggen.
Ik vond dit topic: Vloer met gleuf voor gasleiding weer dichtmaken? .. waarmee?
Is dit zo erg dat ze gips en zandcement moeten wegbikken en een mantel er omheen moeten doen?
Edit: Excuus... staat in Vloeren moet mogelijk naar Verwarming en gas verplaatst worden?
Absoluut niet zo doen. Het cement zal na verloop van tijd de koperleiding aanvreten en lekkages gaan veroorzaken.
De gasleiding uitvoeren als wiculeiding, dit is flexibel koper of uit strakke buis met daaromheen een mantel.
Mag niet om bovenstaande reden.
Succes.
Wiculeiding, denk dat hij bedoeld dat het niet mag omdat: "Het cement zal na verloop van tijd de koperleiding aanvreten en lekkages gaan veroorzaken."
Wat wel mag/moet is: "De gasleiding uitvoeren als wiculeiding, dit is flexibel koper of uit strakke buis met daaromheen een mantel."
Duidelijk; dat wordt hakken :)
De letterlijke tekst:
"Koperen leidingen mogen in de vloer worden ingestort en of in gefreesd in de muur als deze:
Permanent droog blijft en bij de in en uitrede beschermd zijn.
De dekking boven de gasleiding tenminste 35 mm bedraagd in de vloer , om te voorkomen dat deze kan worden beschadigd door spijkers of schroeven.
Systeem materialen een QA keurmerk hebben volgens de KE 187en 198.
Het materiaal van de bouwkundige constructie mag het materiaal van de gasleiding niet aantasten, bv bij kalkhoudende specie, dan diend de leiding te worden beschermd met een mantelbuis
Conventionele koperen leidingen met persverbinding mogen niet worden ingestort.
De dekking boven flexibele leiding moet minimaal 20 mm zijn, boven de leiding of mantelbuis in de vloer, eventuele persverbinding mag, maar alleen worden uitgevoerd met koppelingen die gelijkwaardig zijn aan soldeer verbindingen, "
Er wordt niet gesproken over dat verbindingen niet mogen worden ingestort, dat mag dus wel met bovenstaande veiligheidsregels.
Vr Gr en succes ermee
Ik bedoelde wicu met mantel, het is nl ook zonder te verkrijgen. Tekst van cvolieboy zegt alles lijkt mij. Er mag dus best veel. Het gaat nl niet om een situatie onder de vloer.
Laat voor het instorten de leidingen afpersen.
Succes.
