Gasleiding naar bijgebouw.
Wat kies ik voor materiaal en diameter voor 30 M gasleiding in de grond naar een bijgebouw. In het bijgebouw komt een kleine gevelkachel en een geiser.
Ik heb gekeken naar HDPE, leiding is betaalbaar, doch de koppellinge van Haule + steunbus zijn prijzig.
De eerste 8 meter gaat door de kruipruimte en moet worden voorzien van een mantelbuis.
- Materiaal + dia. gasleiding?
- Materiaal + dia mantelleiding?
Pigion
Het gevelkacheltje is 5 Kw. De kleine geiser is voor de keuken en douche, niet gelijktijdig. Met 10 a 12 Kw. is dat genoeg. Ik heb geen tabellen, dus laat me leiden door vakmensen.
Naast de diameter is ook het te kiezen materiaal belangrijk. Ik wilde kiezen voor HDPE maar stuit dan op:
- Als de leiding door de muur komt, moet hij 90 graden buigen om in de sleuf langs de muur te komen.
- In de kruipruimete moet de bocht omhoog naar de meterkast worden gemaakt. R = 80 cm.
- Bij HDPE heb ik waarschijnlijk 1 bochten, een T-stuk en 2 overgangsstukken nodig. Aan Haule koppelingen is dat richting E 200,- .
- In de kruipruimte mantel om de buis.
Ik ben niet goed bekend met andere materialen/systemen, dus graag advies.
De te leggen gasleiding kan eventueel in een mantelbuis, samen met electra.
Pigion
Inmiddels ook een passend stuk 20 mm Rehau in mantelbuis in beeld. Ik ben niet bekend met Rehau. Is dit een PE buis of een meerlagen buis?????. Voor het aansluiten is speciaal gereedschap nodig. Dat laat ik echter toch doen.
Pigion.
Helaas is het stuk Rehau 20 mm mantelbuis weer buiten beeld, net te kort, moet dan gaan knoeien.
Dus weer terug naar 20 mm PE80 Gastec buis. Ook nmiddels andere koppelingen. Het zijn messing Isiflo koppelingen met Gastec keur. Deze zijn minder bulky als de Hawle koppelingen.
Je kan dan ook gemakkelijk over van PE naar capilair in de meterkast.
- Heeft iemand ervaring met deze koppelingen?
- Ik wil een afsluiter in de meterkast in de afgaande leiding. Mag dat??
Pigion
DylanS
