Gasleiding muurvast in t-stuk
Ben de muur en het plafond in de voorkamer aan het vernieuwen (wat er tegenaan komt in ieder geval).
Er zat ook een gasleiding tegen de muur achter de verwijderde platen die halverwege de kamer uit kwam.
Deze was ooit voor een gaskachel.
Het grootste gedeelte hiervan heb ik nu weggehaald.
Ik moet nog 1 klein stukje buis om het t-stuk af te doppen.
Zoals gewoonlijk zit het op het allerlaatst weer even tegen.
Dit stukje buis zit muur- en muurvast in dat t-stuk. Heb al met twee tangen geprobeerd en met de hamer tegen de tang tikken zodat het misschien net over een grens gaat en geprobeerd iets vaster te draaien. Niets werkt.
Er hangen wat bruine druppels aan de onderkanten van de verbindingen.
Is dat hars? Of een soort loctite?
Hoe krijg ik dat buisje er nog uit gedraaid? Moet ik het misschien verwarmen of wat is een juiste oplossing?
Kan vanavond het gas er weer op...
Warm stoken en hierna de andere verbindingen waarschijnlijk ook weer opnieuw verpakken.
Nou dat klusje is geklaard. Gelijk een brander er op leek me geen goed idee om te starten dus met een aansteker verwarmd.
Lukte natuurlijk niet. Even achter mijn oren gekrabd en toen de tang nog eens verplaatst tot echt het uiteinde van de buis. En ineens voelde ik hem bewegen en ja dan gaat het natuurlijk zo soepel alsof het nooit zo vast heeft gezeten.
Morgen de eindstop er in draaien en alles (ook de andere verbindingen) goed controleren.
Is alleen teflon genoeg of kan ik beter ook een stukje koord gebruiken?
Alleen teflon is genoeg, de leiding af (laten) persen als die nog in gebruik is.
