Gasleiding lekt. Wat te doen?
ik zou de zegelkap op de anaconda loshalen en dan alleen de leiding af (laten) persen en vanaf hier weer verder kijken.
Ga even in contact met bedrijf die het geplaatst hebben want normaal word de koppeling van binnen leiding niet verzegeld.
meestal de koppeling van gas meter.
Anders net zo als #41 aan gaf.
De echte verzegeling van de netbeheerder zit altijd aan de meterzijde, niet aan de binnenleiding.
Ik ga de netbeheerder maar eens vragen waarom de aansluiting NA de meter is verzegeld met die gele ringen. Als ik google op plaatjes van gasmeters bij anderen, zie ik alleen VOOR de gasmeter de gele ringen. Is toch weer een teken dat het volk wat het heeft geplaatst niet echt wist waar ze mee bezig waren.
Ja Ja je bent niet zomaar gas technische installateurs (vroeger Loodgieter)
Maar het kunnen ook borgclips zijn
Ik zie het probleem niet zo, gele zegelkappen er af aan de huisinstallatie zijde.
Je kunt nu de koppeling van de anaconda losdraaien, hoef je de netbeheerder niet voor te bellen die dingen hebben geen toegevoegde waarde.
Laat nu de leiding af inclusief de anaconda afpersen, en je weet of het in je binnen leiding zit te ja of te nee.
Blind de aansluiting van de anaconda op de meter af en zet de meter open, is er nu nog verbruik laat je de installateur de netbeheerder bellen, met de mededeling dat er na het vervangen van de meter een gaslek zit in hun deel van de installatie.
En vraag je installateur een persrapport op te stellen of uit te draaien van de meting als ie een beetje meter heeft moet dat geen probleem zijn.
Al het andere is lap en prutsen! meten is weten!
Goeie suggestie, alleen zou ik het andersom doen. De anaconda eraf. De uitgang van de gasmeter tijdelijk afdoppen, dan de gasmeter open en kijken of de meter loopt. Als hij dan loopt hoef je niet af te persen (scheelt weer) en kun je meteen het gasbedrijf bellen dat er iets mis is met de meter.
