Gasleiding hergebruiken voor water
Beste forumleden,
Ik heb recent de gasketel vervangen door een warmtepomp en boilervat. Daarom is de gasleiding niet meer nodig.
Ik zou graag wat meer debiet willen halen bij de douche. Huidig debiet ~ 9L/min bij 38C.
De waterleiding naar zolder (waar de boel staat) is helaas 16mm.
De gasleiding naar zolder is 25mm Uponor (geel) in een mantelbuis.
Kan ik de mantelbuis hergebruiken en daar een nieuwe leiding doorheen trekken? Hoe zou ik dat moeten doen?
Afstand circa 10 meter.
Alvast bedankt!
Hoi,
Ik denk dat je een denkfout maakt.
Je krijgt warm water vanuit je warmtepomp geleverd naar je badkamer. Dus die leiding moet je vergroten wil je meer Debiet halen naar je douche toe.
Hoeveel liter warmwater kan je installatie maximaal leveren überhaupt? Misschien zit je al tegen de max aan
Dank voor het meedenken.
Het warme water komt uit een boilervat met 1" aansluitingen, dus daar zou de beperking niet moeten zitten.
Het tracé van boilervat tot douche kan ik helaas niet bij zonder de badkamer opnieuw op te bouwen.
Mijn gevoel zegt dat het debiet hoger zou moeten zijn als een deel van het tracé in een grotere diameter is uitgevoerd?
Uit welk jaartal komt je huis?
Ik vermoed, dat er een 10mm, 12mm of 15mm waterleiding loopt vanaf je hoofdleiding. Hoe groter de diameter, hoe meer Debiet je krijgt.
Normaliter is 15mm de norm voor warm water naar douche wastafel keuken etc. Voor stortdouche wordt 22mm aangeraden.
Het huis is uit 2020. Mocht nog net op het gas aangesloten worden.
Volgens de bouwtekening gaat er wel 20mm koud water naar de douche, maar slechts 16mm naar de CV ketel.
Door de lagere warm water temperatuur is er nu relatief meer warm water nodig.
De beperking zal waarschijnlijk in de warmtepomp boiler geplaatst zijn, dus maximaal debiet van bv 6 liter per minuut. anders is de boiler heel snel leeg en duurt het lang voor het bij warmen.
En een warmte pomp kan geen water van 60°C maken. hooguit 1 keer per week om legionella te voorkomen. dat wordt gedaan met elektrische bijverwarming dus dat moet je niet te veel gebruiken.
Vr Gr
De boiler is een los vat (van DJG) met spiraal voor de warmtepomp. Het water kan hier vrij doorheen stromen.
Er zit inderdaad een legionella programma in o.b.v. elektrische bijverwarming voor de laatste paar graden.
