Gasleiding aftakken
Gasexperts,
Ik ben in het bezit van een AGA fornuis en om diverse redenen wil ik er een gasfornuis naast plaatsen. Echter, er is een probleem :? . Ik kan de gaskraan voor de AGA vinden -komt uit de muur in keuken- maar niet de gasleiding (zijn vorig jaar in de woning gekomen). Om nu niet alles gelijk open te breken, heb ik een paar vragen.
1) Kan/mag ik een leiding 'splitsen' vanuit de gaskraan? Zo ja, hoe?
2) Hoe kan ik de gasleiding vinden/volgen zonder te alles open te breken
3) Kan ik een aftakking maken (T-splitsing) van de koperen leiding die naar mijn AGA loopt? Er loopt nl een 'harde' leiding vanaf de gaskraan naar de AGA, geen flexibele gasslang.
Optie 3 lijkt me het makkelijkst en veiligst. U kunt met gas-goedgekeurde knelkoppelingen werken, even aangenomen dat de nieuwe gasleiding niet achter kastjes e.d. verscholen raakt.
1. Ja, dat kan met een t-stuk in de muurplaat en daar 2 kranen in draaien.
2. Met een detector, die hebt u niet nodig, zie punt 1.
3. Elk toestel heeft een eigen gaskraan dus u mag geen t-stuk plaatsen na de gas kraan van een ander toestel.
Daarnaast is het de vraag of de gasleiding het vermogen dat nodig is kan opbrengen.
Ok, maar ik heb hier een vraag over. De AGA zelf heeft ook een inwendige zelfstandige gaskraan, dus als ik een T-stuk in de eerder beschreven leiding plaats, plaats ik dus in feite een aftakking van de 'hoofdkraan' uit de muur a) naar de AGA en b) naar het nieuwe fornuis waar ik op het eind van die leiding ook een kraan plaats. Kan dit dan wel?
Alternatief klinkt uw idee over de muurplaat interessant. Echter, zie ik zo 1,2,3 niet hoe u dat voor ogen heeft. De muurplaat heeft als ingang de gasleiding (van de gasmeter b.v.) en als uitgang een tapeind waar een gaskraan op aangesloten wordt. Dus hoe wilt u daar 2 kranen op aansluiten? Zijn daar speciale muurplaten voor? Of bedoelt u via 2 muurplaten na de T-splitsing via de hoofdleiding na verwijdering van de huidige muurplaat?
Het vermogen is niet echt een probleem omdat t fornuis gebruikt wordt als de AGA uit is (in de lente/zomer/herfst)
De hoofdkraan dicht draaien, de bestaande kraan eruit draaien, een nippel 1/2" in de zijtak van het t-stuk draaien een kraan in beide rechte kanten van het t-stuk draaien.
Daarna het t-stuk met de kranen in de muurplaat draaien, alle schroefdraden verpakken met teflon tape.
De nippel moet een tapse schroefdraad hebben, een installateur weet welke u moet hebben.
Bedankt voor de uitleg. Ik denk dat we t over verschillende T-stukken hadden. Kennelijk hebt u een T-stuk voor ogen met schroefdraad, ik heb een T-stuk 15 mm voor koperen pijp aansluiting. T-stuk met schroefdraad ben ik niet tegengekomen. Is dat te verkrijgen bij een bouwmarkt of alleen bij een installateur/gasfitter?
DIe zijn bij sommige bouwmarkten wel te krijgen, en anders ook bij de winkel die service aan warmte geeft.
Bedankt allemaal voor de info. Uiteindelijk heb ik een Y-stuk met met tapeind bemachtigd (past beter in mijn situatie dan eenT-stuk), een nieuwe gaskraan en diverse koppelstukken. Gisteravond alles even 'voor' gepast en het ziet er naar uit dat dit gaat werken!
Een Y-stuk voor gas bestaat volgens mij niet, wel voor water, die mag u niet gebruiken voor gas i.v.m. de afwezige tapse schroefdraad, zie boven.
Dat klopt. Ik had er ook mijn bedenkingen bij, maar de leverancier vond t geen probleem. Zijn argument was , dat een gaskraan ook niet taps is, en die draai je in dezelfde muurplaat. Afdichten met teflon, dus dan is alles hetzelfde zo zei hij. Ik wil niet eigenwijs zijn, maar wat is er tegen de redenering van de leverancier in te brengen?
Volgens mij kan de gasdruk kan geen bezwaar zijn, Y-stuk is dik genoeg. Mijn bezwaar is het bimetaal gebeuren, Y stuk is gietijzer, koppelingen koper, gaskranen gietijzer + inwendig koper, dus dit zou op de lange duur de koppelingen kunnen doen corroderen.
De gaskranen die ik ken, zijn wel degelijk voorzien van gasdraad, of een knelkoppeling.
Volgens mij mag rechte schroefdraad helemaal niet bij gas gebruikt worden.
Nogmaals bedankt voor alle reakties. Ik heb toch maar eens even nauwkeurig naar de draad van de gaskranen gekeken, en het is idd zoals jullie (en ook de loodgieter), zeggen ze zijn allemaal taps.
Ik ga dus vandaag terug naar de leverancier en 'm laten weten dat ie een cursus 'informatie voorziening aan klanten' moet gaan volgen.
Ruilen dus, en een echt T-stuk met verloop halen bij de loodgieter.
Van t week-end zet ik t zwikkie in elkaar.
Bedankt!
